1699
有车主反应,自己车辆无法启动,但是启动车辆的时候有哒哒哒声音,这种声音就是起动机带动发动机转动的声音,但是发动机却无法启动。出现打不着并且伴有哒哒响的时候,是由以下几个原因引起的。
1.电瓶电压不足,当电瓶供电不足的时候,却无力带动发动机达到启动转速,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生的哒哒响,这种哒哒声音比较小,每启动一次,响一下。
2.进气管积碳过多,节气门、怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,不能着车,发动机一直尝试启动,产生的哒哒响。
3.燃油系统供油不足,这种现象和进气管积碳过多的因素基本相同,同样无法达到发动机所需的混合气空燃比,导致发动机一直尝试启动,产生的哒哒响。
4.点火系统故障,这种直接会导致发动机无法启动,发动机一直尝试启动,产生的哒哒响。
汽车仪表不亮不能启动的故障有以下几种原因造成:
第一种原因,由于车辆长时间停放,或者是车辆有漏电的地方,让电瓶彻底没有电了,就会造成仪表不亮无法启动车辆。
第二种原因,车辆电瓶到车身的接地线虚接,导致电瓶无法给车辆进行供电,造成了仪表盘不亮,启动没有反应。
第三种原因,车辆的主继电器出现故障,打开点火开关后,继电器触点不能吸合,导致仪表盘不亮,不能启动车辆。
第四种原因,车辆的防盗系统出现了故障,比如说,启动的钥匙是非法的,防盗系统无法和这把钥匙进行联系,就会导致仪表盘不亮,车辆不能正常启动。
