1267
长时间停车该注意哪些问题
现在,汽车是大多数家庭都必备的东西,但很多车主买了车之后,由于各种原因 ,比如长期出差,或是迫于城市交通压力,只能将车子闲置,而如果车子太久没开,很多部件就会出现老化的情况,那么,你知道汽车最长能停放多长时间吗?如果要长时间停车,我们应该注意哪些问题呢?
电瓶和轮胎磨损
一般来说,如果你的车是新车或者车的状况比较好的情况下,可以闲置两三个月,如果要是超过了这个时间,电瓶里面储存的电就会流失,再次启动车子就会变得非常困难,而且如果长期这样下去,电瓶也会出现损伤。所以在长期不驾驶车子时,一定要把车子电瓶的负极拔掉,或者是每星期把车子启动一次,给电瓶充一下电,轮胎由于长时间闲置的话也会受影响,可能由于固定位置长时间受到力和磨损而导致漏气或变形,轮胎如果漏气或变形就会存在安全隐患,还有,长时间停车时,要检查各种油液的保质期还有多久,一般全合成的机油如果放在发动机里,一年不使用就基本失效了,还有防冻液和变速器油,最多就能存放两到三年,所以,在长时间停车前,一定要检查全车的油液,确保不要超过保质期。
损耗不容小觑
长期放置车辆造成的损耗可不容小觑,如果汽车正常不开,一般可以闲置7天左右,如果要把汽车停放三个月以内,最好事先做个保养,再出去跑几公里,给电瓶先充充电,等停车后再把电瓶拔掉,如果汽车要闲置三个月以上,那么一定要委托朋友帮忙,每星期把车子启动一次,出去溜几圈。
标签: 故障
