1181
偶尔有车主反馈,无钥匙启动功能失效。这篇推文我们就讲讲无钥匙启动这个功能的具体操作。
您的车辆配备有电子无钥匙启动开关,是按钮式启动。若要系统运行,匹配的遥控钥匙必须在车内,并且被检测到。
启动开关
启动开关状态可分为:
ACC或ON电源模式下,指示灯为橙色;当启动开关处于 OFF 电源模式时,踩下制动踏板(自动档),(如果是手动档,踩下离合器踏板),指示灯变为绿色,按下启动开关,可以直接启动车辆。
▷如果在发动机关闭后仍将启动开关处于 ACC 位置,将消耗蓄电池电量。如果蓄电池耗电时间过长的话,您可能无法启动车辆。
启动发动机(无钥匙启动)
需要启动发动机,必须满足以下条件 (自动档):
1.携带有效的合法遥控钥匙;
2.踩下制动踏板;
3.换档杆处于“P”或“N”档;
4.按下启动开关。
需要启动发动机,必须满足以下条件 (手动档):
1.携带有效的合法遥控钥匙;
2.拉起驻车制动;
3.踩下离合器踏板;
4.换档杆处于空档;
5.按下启动开关。
▷如在上电时 (MT 一键启动车型),组合仪表提示 " 无钥匙系统内部故障 " 且整车无法正常上电,请先晃动方向盘 (防止方向盘卡滞锁舌) ,再尝试上电操作;如多次操作仍无法上电,请联系吉利汽车服务站进行检修。
车辆备用启动程序
如果车辆处于强烈信号干扰区域、遥控钥匙电池电量不足,或者无钥匙启动功能出现故障时,若您试着启动车辆并按下启动开关时,组合仪表可能会提示 “ 未检测到智能钥匙”,此时无法通过按键式启动程序来启动车辆。
可按照如下步骤来启动车辆
自动档
•将遥控钥匙放入扶手箱后部下储物槽内尝试启动车辆(老车型将遥控钥匙带吉利LOGO面尽量贴近启动开关);
•换档杆在“P”档;
•踩下制动踏板;
•按下启动开关。
手动档
•换档杆在空档;
•踩下离合器踏板;
•按下启动开关。
车辆处于强烈信号干扰时,使用备用启动程序将车辆驶离该区域,无钥匙启动程序恢复正常功能。如果更换电池和车辆驶离干扰区域后,无钥匙启动程序仍不能正常使用,请联系吉利汽车服务站进行检修。
文中图片仅作推文讲解,不代表产品最终状态或功能配置,具体情况请以实车为准
