931
汽车由许多不同的部件组成。像任何其他机器一样,每个部件都必须平稳运行,以确保汽车的正常运行。
如果某些部件开始出现故障,可能会影响整车的运行状态,所以你需要采取很多措施来保养汽车。所以这些都是你应该知道汽车定期保养和检查项目:
一、监控油液液位
汽车依靠各种油液来帮助保持正常运行,因此有必要定期检查、添加和更换它们。
1,机油
汽车发动机需要机油来润滑其部件。如果机油完全耗尽,部件之间的摩擦会产生不必要的热量,将金属熔合在一起,因此需要定期检查和更换。同时,如果机油看起来很脏,请考虑更换。脏的机油比较稠,容易腐蚀,会腐蚀车内的金属。
2,变速箱油
像机油一样,变速器油有助于保持变速器关键部件的润滑和正常运行。如果变速器油不足,可能会导致污染物的形成,缩短变速器的寿命。
3,冷却液
冷却液由乙烯或丙烯和水组成,有助于吸收热量并让热量通过散热器。由于冷却剂所处的高温环境,它会随着时间的推移而分解。如果冷却液不足,可能会影响防锈剂的正常工作,导致生锈,从而堵塞任何冷却通道,导致发动机过热。
4,制动液
虽然制动液不会变脏或蒸发,但它可能会吸收大气中的水分。由于水的沸点低于制动液的沸点,制动管内会形成空气。
5,转向液
动力转向液有助于简化转向,如果没有动力转向液,会使方向盘难以转动。
二、检查轮胎
当轮胎气压过高时,轮胎与地面的接触面积较小,会影响汽车的牵引力和停车距离,并可能导致鼓包现象。如果胎压过低,轮胎的磨损可能会更快,轮胎与地面的摩擦会增加轮胎过热的风险,油耗也会增加。
其次,注意检查轮胎的对中情况,确保车辆的悬挂工作正常。轮胎定位不当会导致您的汽车向一个方向转弯,甚至在驾驶时引起振动。如果发现车的踏面磨损不均匀,拉直的方向盘偏离中心或通过方向盘震动,应立即进行修理。
三、常规制动检查
如果你在城市里开车,就意味着你会遇到更多的停车和红绿灯,你会经常使用刹车。制动器是一个液压系统,由一组垫块组成,在提示时互相挤压,依靠制动液运行。如果垫磨损太薄,很难减速或停止。如果发现液体泄漏,请注意刹车片的增厚或变薄或摩擦声,可能是时候更换刹车了。
作为一个车主,你需要定期保养你的汽车,以便更好地保护你的驾驶安全。
