1321
手动挡的车型顾名思义就是变速箱在换挡的时候需要连同离合器等部件一起操作来实现换挡的,由于手动变速箱的构造上面比自动的要简单,在维护和使用上面也要方便很多,虽然构造等方面简单,但作为手动变速箱来讲也是会存在一定的,就是在换挡的时候,出现呼啸声音,很多人对于这个东西来讲会直接更换变速箱油来降低和解决这个问题,但换油,起作用吗?
能不能解决这个问题,还是需要从根据的因素上面来说起,只有找准病因,才能避免出现花更多的钱,这样才能对症下要药,及时的接触用车后期带来的问题。产生这种啸叫声音,有三个方面,首先这种声音是因为齿轮与齿轮之间的间隙过大从而导致的,这里面主要的因素是因为齿轮在长期的工作过程当中出现了磨损导致,当齿轮在转动的时候就会产生这种摩擦的现象出现。
这个单独换油是不能解决这个问题的,齿轮磨损了以后,会有间隙存在,油没有办法填补这个间隙。第二个方面,出现这种声音是因为油的粘度问题导致,车辆在工作的时候没有办法及时的润滑或者是润滑不良,从而导致这个情况的出现,但是这种基本上只是在高速的时候会产生这个声音。
第三个方面出现这个情况就是本身齿轮加工精度的问题导致的,齿轮加工精度不高,当齿轮在工作的时候就会出现性能方面的问题,运作的时候会出现齿轮咬合的现象出现。总之对于手动变速箱出现这个情况,可以视具体的情况来进行维修和更换变速箱油,当然要是换油以后依旧有这么个情况出现的话,那么就是本身故障和质量问题,并不能说一味的更换部件了。
