2362
防冻液缺了可以加水,但是也要根据情况而定,不是所有情况下都可以加水的。
1、由于水分蒸发引起的缺防冻液可以加水
防冻液主要由水和醇类物质组成,沸点很高。在使用冷却液温度过高时一部分水会变成水蒸气导致散热系统压力升高,这时候副水壶的泄压孔打开,水蒸气就排到空气中了。长期下去就会导致冷却液损耗。
由于排出去的主要是水分,防冻液中其他有效成分并没有减少,而且正常蒸发流失的水分很有限,因此可以添加适量纯净水补充。注意一定要用纯净水,不能用自来水或者矿物质水,以免与防冻液中其他成分起反应。
2、防冻液少量泄漏也可以加水
有些车防冻液加太满或者发动机高温会导致一部分冷却液从副水壶里溢出,这时候流失的是防冻液。如果流失量比较小,那也可以只补充水。个人认为500毫升是上限,超过这个量的话最好还是补充防冻液。因为我自己的车曾经就加了500毫升纯净水,到目前为止并没有什么异常。
3、防冻液大量泄漏不能加水
有些车由于高温或者管路泄漏导致大量防冻液流失,这时候就不能加水了,否则会使防冻液严重稀释,影响其效果。
如果流失量很大,而且你也好几年没换过防冻液了,那我建议你直接换新的防冻液。因为就算不换你还是要补充大量防冻液,而且还要承担防冻液不相容的风险。还不如一次性全部换掉来得省心。
