电瓶,是被忽视的设备
车主的目光总是关注在三大件,剩余的精力也用到油耗和刹车上去了,电瓶往往是被忽略的。
而老司机常说汽车的“五油三水”,五油是指:汽油、机油、刹车油、助力油、变速箱油;三水是指:冷冻液、玻璃水、电瓶水。最后一水就是电瓶水,可知电瓶之要紧。自从电瓶开启了“免维护时代”,就不用添加电瓶水,但并不意味着电瓶就不需要保养了。
据英国《电讯报》报道,英国汽车道路救援中,涉及电瓶问题的超过三分之二;另据美国汽车协会(AAA)的数据,2014年,该协会接到了2900多万个汽车故障救助电话,其中1700多万个与电瓶故障有关,占比接近60%。
正常来讲,一个电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯了。
电瓶要罢工的时候都有哪些症状
1.启动引擎时候,如果马达运转不够干脆,有滞后感、拖后感,原因之一是电瓶电力不够了。如果您家里有万用表,量一下电瓶电压,低于12V话,说明电瓶快要寿终正寝了。
2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。
3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。
电瓶亏电是车主们经常遇到的问题,如果电瓶突然没电,该怎么启动车辆呢?
两种启动方式
1、助力启动
推车启动车辆推动之前先打开点火开关,达到相当车速后,将变速器挂入挡位,然后迅速松开离合器踏板并加油。引擎一旦起动,应迅速踩下离合器踏板,同时控制油门,不让发动机熄火,然后慢慢停车。
牵引启动牵引起动的方法与原理与推车起动大同小异,不同的是把推车的人换成了车,更省力。不过既然有车了,那最简便的方法还是“借电”,当然,前提是对方车上有跨接电缆。
最后需要注意的是,不论推车启动还是牵引启动,都只适合手动挡,自动挡呢?接着往下看。
2、搭接启动
如果有条件的话,当然是直接充电啦,大型商城停车场、高速公路加油站等都提供充电服务;如果不幸在荒郊野外,就必须“搭接启动”了。
电瓶续命大法:其实很简单
1、打火注意
在启动汽车时,每次发动车的时间不要超过5秒,再次起动的间隔时间不少于15秒,否则不间断的使用起动机会导致电瓶过度放电而损坏。
2、充放电注意
当仪表板显示电瓶电量不足时,要及时充电;电瓶长久不用会慢慢的自行放电,直至报废,因此如果长时间不用,要断开电瓶导线,隔一段时间就启动一次汽车跑跑长途,给电瓶充电。
3、勤检查、维护
检查电瓶的正负极有无氧化现象,电路有无老化或短路, 检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好; 严禁将金属工具及导电物放在电瓶接线端子附近,以免金属物与电瓶两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。
另外,学会判断什么时候该换电瓶,可以防患于未然。
