961
鑫台铭伺服水泵压装机-水泵压力机。
汽车水泵主要由泵体、轴连轴承、法兰、水封总成、叶轮、堵盖组成。轴连轴承与泵体、法兰与轴连轴承、水封总成和泵体的水封孔与轴连轴承、堵盖与泵体的堵盖孔均是过盈配合,因此水泵总成的装配均采用压装。
伺服压力机压力是由伺服电机驱动,通过高精度滚珠丝杆输出作用力,实施压力装配和压力位移检测功能的一款高精度智能压装设备,专业开发的控制软件保证全过程准确控制压装力、停止位置、压装速度和保压时间等参数,达到全过程数控管理。
伺服压力机用途:精密仪表,电子,轴承,轴套水泵、涡轮增压器,变速箱、齿轮等的压装,汽车减震器装配、精密轴承、轴套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器,变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套等。
水泵压装机-水泵压力机
伺服压力机主要功能:
1. 控制设备大的压装出力,实时显示当前设备出力。
2. 以0.01MM为单位实时显示当前压装位置。
3. 实时描绘力与位移的压装曲线。
4. 在零件压入过程中可进行过盈量检测。
5. 可对终压装位置进行对比,以检测是否压入到位。
6. 可对产品的的刚性进行检测。
7. 可对压装到数据进行存储。
8.采用增速液压缸,工作时先快后慢,噪音低,益,低能耗。
9.过盈检测(预设5点位置的力进行上下限对比)。
10.以X轴为位移,Y轴为力进行力位移曲线描绘。
11.可将压装数据保存成EXCEL格式。
12.可存储20套设定参数,8套不同的设备动作。
水泵压装机-水泵压力机
为了提高生产效率和产品质量,水泵生产厂家对智能装配设备提出了更高要求:
1、多品种混线装配,装配线的主控系统软件控制工艺过程部分应具备可以按照不同品种选择不同的工艺内容进行编辑。
2、装配线数据存储和精确追溯,装配线需增加联网数据库。
3、为了保证产品质量要对装配线的压装力和位置精确控制。
伺服压力机选用总线模式通信时,需PLC跟监控仪相连通信;选用 I/O 模式通信时,需 PLC 跟控制箱相连。对伺服压机主要参数设置,如监控参数、运行参数等都在监控仪里设置。伺服压力机在水泵装配设备上的应用大大的提高了设备的自动化程度,为设备自动化、高效化作出了贡献,设备生产的速度和质量得到大大的提高,降低了工人的劳动强度,改善了工人的工作环境,取代了原有液压设备,提高了压装精度及对压装过程的实时监控,使生产更加可控,提供生产质量。
水泵压装机-水泵压力机
标签: 水泵
