300
最近有不少网友问小编,跑高速的时候,会担心涡轮的承受程度比自吸的差,是否需要停车休息?就这个问题,小编来专门解答一下。
首先,汽车涡轮增压的原理是:燃烧室排除的废气推动涡轮高速旋转以增加进气压力,进而增加进气量及氧气含量,促进燃油混合气更充分的燃烧,从而提高了发动机的功率,扭矩,降低了油耗。
自吸气发动机
单说构造方面,自吸气发动机的构造要比涡轮增压发动机简单许多,在出故障的概率上也要比涡轮增压发动机低不少。
但是就目前市面上的汽车发动机而言,其质量都经过了连续上千小时加上恶劣环境的测试,日常驾驶能遇到的情况两种发动机基本都能胜任。
由于涡轮工作时的高速旋转会产生很大的热量,所以,在设计时已考虑到给涡轮增加冷却循环系统。目前只要有两种冷却方式:
一种方式是:
涡轮冷却系统与发动机的冷却循环系统相连接,直接沿用发动机冷却液对涡轮进行循环冷却,以保证涡轮的正常工作温度。(附,这种冷却系统最好停车后怠速运行3—5分钟,给涡轮降温后再熄火)
另一种方式是:给涡轮附加一套冷却循环系统,以保证涡轮的正常运转。(附,这种冷却系统可直接停车熄火,因为熄火后涡轮的冷却系统会继续循环冷却给涡轮降温,直到涡轮温度正常后才自动停止工作)
所以,涡轮增压发动机跑高速长途与自吸发动机一样,跑高速长途时不需要停车让车辆休息的,车辆在出厂前都做过各种恶劣情况下至少连续24小时的测试,所以这种需要停车休息的说法实际上是把车拟人化了,但是车辆毕竟不是人,它是机器,是用钢铁做的,所以这种担心是完全多余的,跑一两千公里连着跑是没有问题的,根本无需考虑发动机的休息。
那么自吸的承受能力是不是要比涡轮的好一些呢,从可靠性上来说是要好一些,因为涡轮毕竟多了一套零部件,那么出问题的几率要多一些,而且涡轮发动机的工作温度比较高,需要更多的冷却,但这只是理论上。以目前的技术水平而言,跑高速长途两者的承受能力是没有区别的。
