1.36万
自动挡车操作简单,正常行驶时甚至可以一D到底,但也牵扯到换挡的问题和时机。虽然很难把自动变速箱一下子弄坏,但是错误的操作会缩短变速箱的寿命,下面就挂挡的常见问题做个解析。
S挡是什么?
S挡的原理是换挡时机延迟,让发动机在高转速上保持较长时间,即保持动力充沛。比如一般来说,像普通自动挡或者CVT车型都是将转速保持在2000转左右,而到了S档的话更多都是将换档时机延迟到发动机转速更高的区域。一些高端车型挂S档同时悬挂变硬,方向盘转向助力调重,油门变灵敏等来满足更加激进的驾驶风格。
S挡和D挡不同在哪?
总的说来就是大方向上的出发点不同,或者说S是性能取向,D是舒适/经济取向。通常发动机的最佳油耗点和最大功率点所对应的转速是不同的,最佳油耗转速要低于最大功率,假设最佳油耗点在2500转附近,挂D挡,大约3000转会换挡,最大功率点会高一些,假设在3500转附近。当开车需要动力性,比如更短的加速时间,这时候就需要发动机在较大功率附近工作,挂S挡,此时可能换挡就要到4500转甚至以上了,但要注意转速不要超过红区。
那么S挡什么时候用呢?
1、超车:
S挡的问题在于油耗会高很多,因为长时间低挡补油。D挡比起S挡更省油,但是动力就没那么直接,S挡比较多人用在超车上,超完车再换回D挡。
2、上下坡:
在长时间下坡路时候,大家一定要使用手动模式。因为长时间下坡,靠刹车的话,车辆刹车片会热,甚至出现暂时刹车失灵!但是,将挡位控制在低挡位,车就可以靠发动机制动。在上坡,特别比较陡峭的坡,需要更大动力时候可以用S挡。
3、清积碳:
挂着S挡,能在短时间里增加发动机的负荷,温度升高,所以对清除发动机里的积碳很有好处。
对于正常行驶的车辆来说,D档是可以直接换到S档的,并不需要踩刹车或者松油门,这个问题跟手动挡6档行驶能不能直接挂四档一样,当然可以,只是手动挡6降4需要补油,而自动挡电脑自动给你补油了D档6档行驶,如果你直接挂S档,应该会降至四档,电脑自动补油,毫无压力。
L档换D档和S档的时候同样不需要踩刹车直接挂入即可;但是S档和D档需要踩刹车降低车速方可挂入L档。L档为低速挡,相当于手动档汽车的一档二挡,上大坡和下大坡的时候可以使用。上大坡的时候使用该档可以使车子获得更大的牵引力,保证完成上坡;下大坡的时候使用该档,利用发动机制动,防止刹车过热,出现热衰减。坡道不是很大,使用D档即可!
说一下自动挡汽车停车技巧,不要觉得简单,很多人“不会”。车子到达预定地点踩刹车停车,此时脚刹不要着急松掉,把档位置于N并拉紧手刹,熄火,再将档位置于P档,拔掉钥匙即可。有些朋友是先挂p档,松脚刹,再拉紧手刹。这样的顺序是不合适的,细心的朋友会发现车子未拉紧手刹挂p档车子会有一点溜车,再次开车的时候P档不容易摘掉。这是因为p档锁止机构和变速箱卡在一起的缘故。p档是手刹的辅助刹车,不可以单独使用,优先使用手刹。
自动档汽车因为操作简单使用方便被越来越多的消费者所选购,但是很多细节还是需要注意。
