本期的话题主要针对电动车续航问题。首先,气温降低电池储电量减少是正常现象,与电池质量无关,电动车主不要盲目更换电,其次,随着气温的下降,电池里各种物质的活性会降低,蓄电能力也随之变差,温度在25℃左右时,电池可正常蓄电,能最大限度地放电,气温下降到10℃以下时,电池储存的电量会减少20%,0℃以下时,储存的电量会减少30%甚至更多,所以,即便是新买的电动车,有的在天冷时,也会出现续航能力差的问题。最后,急刹车、重新启动,所消耗的电量是正常行车过程中的好几倍,为了减少天冷时的电量消耗,尽量保持匀速的安全骑行。另外,长期快速充电也会缩短电池寿命电动车电池,正常充电的输入电压为50伏,一般完成充电需要10个小时,而快速充电的输入电压能达到400伏,半个小时就能把电池充满,但这对电池有极大的损害。今華仔给讲讲一下几款车的续航能力。
一、宏光MINIEV(售价:2.88—3.88万,11月销量28246台)
高配版官方续航170公里。冬天0度到10度之间,五菱宏光MINIEV续航掉的还不算太大,实际续航里程有75%,这样的续航表现还是让人满意的,当然路况不一样,驾驶习惯不一样,实际续航也会有不小的出入。
二、欧拉黑猫(售价:6.98—8.48万,11月销量9463台)
欧拉黑猫官方续航405km。
