2257
F1是世界一级方程式锦标赛的简称,F1赛车造型特别、加速快,是绝大多数人对F1赛车的印象,其中加速确实是非常快,可以在2.5秒以内,从0加速到100KM/h,5秒内达到200KM/h,而且有着非常优秀的制动表现,从车速200KM/h到0只需1.9秒,刹车距离在60米以内,其强悍的加速性能自然要有足够的动力来支撑,那么到这里是不是就会产生一个疑问,这么强大的动力,发动机的排量是多少呢?
F1赛车现在的动力输出大约在800马力左右,要知道200马力的家用车,动力表现就非常不错了,强大的动力首先想到的就是大排量发动机,但在F1赛车上却不是,这强悍的动力来源于一台1.6T涡轮增压发动机,是的,你没有看错!是1.6,不是6.1,更不是16,当然它还有一个更响亮的名字,那就是超级发动机(脑补电脑超频),家用车也有很多1.6T发动机,而它是如何做到这么强劲的动力呢?
这台1.6T的发动机准确来说是一台1.6L V6涡轮增压发动机,究其强大的动力输出,第一点就是涡轮增压,这是排量不变的情况下最直接提升动力的办法,但最主要还是来源于转速的调校,普通家用车转速到6000转就会进入红线区,8000转基本就是极限了,而这台超级发动机的怠速转速就要在5000转左右,最高转速能达到15000转,高转速保证了动力的输出还有助于涡轮增压器发挥性能,而且还有能量回收系统ERS来进一步辅助提升动力,综合这些条件让这台超级发动机有了强大的动力输出,但这样同样会带来弊端,那就是寿命非常短,一个赛季下来要用掉四五个发动机,那为何不改为大排量低转速发动机来保证寿命呢?
这完全是因为国际汽联(FIA)颁布的规则限制, 2014年起,赛车规定为现在的1.6L V6发动机,允许使用涡轮增压,发动机转速从之前的最高18000转限制为15000转,,但是对燃油流速做了限制,导致实际最高转速在12000转左右,总之,这台超级发动机性能已经很强大,但如果没有这些限制,那性能还会更加的强大!
这么小的排量能提供如此强大的动力,那这台发动机的百公里油耗是多少呢?
喷油嘴的喷油量和次数决定一辆车的油耗,F1赛车发动机动辄破万的转速,怠速都有5000转,喷油频率是非常高的,据计算,活塞平均每秒钟往复运动300次,也就是每秒钟点火150次,一共6个气缸,为了保证动力输出,每次的喷油量必然较高,高频率和高喷油量决定了油耗不会低,由于具体的喷油量做为保密数据无从得知,所以单凭这样不能计算出具体的油耗,但是可以通过其他途径来看一看它的油耗。
F1赛车一次加油量为60L,4公里的赛道能跑23圈,为了减轻自身重量,加油量都是经过计算的,不会有太多的剩余,这也就是说60L油跑92公里,这样计算下来百公里油耗就在65L左右,这样一来就不难得出,F1赛车的油耗大约是家用车的十倍,油耗确实高的离谱,不过看完下面,这个数字还会更加出乎预料。
前文提到,国际汽联对F1赛车的限制,使很多性能无法发挥,其中就有发动机转速和燃油流速,因为流速限制为全油门情况下行驶100公里,油耗不得超过80L,所以说如果没有这些限制,油耗过百真的不夸张,不过限制也是为了更安全,安全比赛是最终目的,能顺利完成比赛,这是对一个车队的最低要求,其实也是最高要求。
对于F1赛车,想必对那些爱飙车的驾驶者来说,有着致命的诱惑,绝对不是夸大,F1赛车确实危险,但是同时也充满了刺激与挑战。那么我们来了解一下F1赛车吧。
在赛车节目里,有一个叫Top Gear的节目,属于英国BBC电视台的一档汽车节目,在这个节目中,选手鼹鼠驾驶了一辆雷诺F1赛车,外型十分拉风,但是有个事项要注意,那是什么呢,就是油门和刹车时间有一段延迟时间,那么是多久呢?答案就是0.5秒,别看这短短的0.5秒,在F1赛车中足以扭转战局了,也就是所以的F1赛车,在驾驶中,油门和刹车踩踏时间间隔最多是0.5秒。
在F1赛车比赛中,塞车中不仅要穿着厚重的赛车服,还要在炎热的环境中竞速,并且驾驶速度快的无法想象,但是头脑必须保持清醒,加速刹车换挡要牢记于心,并且反应也要快,因为这个速度慢了1秒就可能出问题。
什么?你说这几项你也可以做到?那么小编来给大家讲一个赛车手的事例吧,在2018的F1赛车匈牙利站,一名叫莱科宁的赛车手,在车内温度超过60度的情况下,硬生生跑完64圈,前提还是在中途的时候,车内饮水系统还坏了,在没有水的补给下能做到这一点,承受了如此之重,值得我们净重,并且人家拿到了第三名的奖励。所以用网上的一句中国式英文就是 you can you up,no can no bb。以为F1赛车手,所具备的实力,正是各项综合能力的体现,所以为什么F1赛车手如此的少呢,少到算上替补车手也不超过50人,是因为他们真的很优秀。
虽然玩不了真正的F1赛车,但是我们可以玩体感模拟器赛车游戏呀,在游戏里,高手也是非常少的哦,因为游戏里,对赛车油门的控制上也是非常有技巧的,因为F1赛车与普通汽车不同,没有牵引力控制油门,你必须精确的给到油门力度才能完美起步,出弯,如果稍有差错,就可能偏离驾驶轨道飞出去了。
因此如此难的赛车运动,能拿到 F1驾照的人,都是各项素质都过硬的人,之后就是对自身的技术也是有目共睹的,不可能不会开就来当赛车手,还有就是金钱上是很富裕的,因为玩这东西,是很烧钱的。在与F1赛车手比赛时,人家能够轻松的边聊天边驾驶,轻松超越普通驾驶者。技术可见一斑。
还有超级驾照,这个驾照必须要在三年内,而且在FIA官方认定的比赛中拿满40积分,才有机会拿超级驾照,然而积分不是那么好拿的,竞争也是十分激烈,在比赛中,真的是生死时速的感觉。
F1自2000以来至今,车重下限足足重了133kg
2000-07: 600kg
2008-09: 605kg
2010: 620kg
2011-12: 640kg
2013: 642kg
2014: 691kg
2015-16: 702kg
2017: 728kg
2018: 733kg
