6513
汽车4S店有过这样一个真实案例:一位车主,因为长时间在国外出差,汽车停驶长达半年之久。回来再次重新发动汽车后,竟导致了汽油泵堵塞、火花塞点火极烧毁、发动机进气门和排气门均造成折断等严重问题,最终需要进行发动机大修,花去了上万元。
技术人员检测后给出的原因是:由于该车长时间不开,机油因氧化而稀释,无法起到良好的润滑作用;同时汽油因为密封不好蒸发,导致汽油达不到正常燃烧标准。在强行启动后,机油无法润滑,气门燃烧温度升高,直接造成汽油泵堵塞、发动机进气门和排气门折断。
对此,维修人员的建议是:超过三个月以上停驶的车辆,最好不启动开车,先拖送至维修厂检测,以免造成严重后果。
长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。
电瓶寿命大大缩短
我们都知道,车辆的电瓶是在开车的同时充电的。如果你的车辆停1个月不动,那么电瓶就无法得到充电。但是却是一直在用电,防盗模块等一些电子设备,即使熄火停车后也处于工作状态。车辆如果比较老的话,2-3个星期就有可能出现没电的情况。
解决方法:
1.长时间不开车,可以将电瓶负极接头断开,这是比较彻底的防耗电方法。
2.备一个汽车专用的应急电源,在启动不了车时随时使用。
发动机和变速箱
汽车的长时间停放,内部机油时间久了就一定会出现变质的状况,接着润滑度,磨损度都会出现问题,甚至会凝固,加上其他,类似冷冻液都会变质,给发动机带来的伤害就不是一点半点了。
轮胎变形和腐蚀
轮胎长时间闲置后势必会经常遭遇酸性和碱性物质的洗礼,会腐蚀轮胎壁,而由于限制汽车不发生位移导致轮胎接地处长时间发生变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。那么爱车久久提醒你,需要尽快更换轮胎了。
解决方法:
1.建议定期检测胎压,长期停放建议胎压略高些。
2.停放地点尽量选择避光干燥处,减少因阳光直射而加速变形老化。
刹车系统
停车时,为了防止汽车自己滑坡,车主们通常都会拉起手刹,那长期停放就会使手刹一直处于一个紧绷状态,久而久之,就缩短了其寿命,如果停放位置不是平地,那汽车受的伤害就更大了!
电子元件和橡胶
车子停放时间长了,车内电子元件就会受潮,轮胎橡胶一直经受着风吹雨打就会加速老化,所以车子防水,阻音等性能就会大大下降。
对机油的影响
不仅是针对机油,包括刹车油,防冻液等都需要留意,只是机油长时间不工作
氧化现象更严重
些,会导致发动机积碳,不仅达不到保护发动机的效果,产生的酸性物质也会对机件造成一定程度的腐蚀,影响发动机正常工作!
解决方法:
如果长期不开车,建议定期更换机油。
那被迫长时间停放怎么办呀?
如果,真的是因为某些事必须停放一段时间的话,最好就是停在地下车库,或比较封闭的地方,这样尽量避免车的材质被腐蚀,如果实在没有条件,那就给车加一个车衣,停车也最好停在一个相对平缓的路段,轻一点拉手刹,就会尽量的减轻刹车压力,定期把车开出去遛一遛,或者取出电瓶妥善保管,而且不要忘记换机油,冷冻液哦。这些做法都会让车在停放中更安全哦!
标签: 车子
