623
前两天有小伙伴在平台留言说:“如果我倒车,里程表会不会计算倒车距离?”看到这个问题我就脑子一抽,不禁陷入了沉思。
每天开车看车速,看转速,跑出个吉利数字6666、8888、还要拍照留念。居然没仔细想过这个事儿。
首先可以肯定的是,倒车时车速是可以显示的,里程表计不计数我没有实践过,不过根据汽车里程表的工作原理,它应该是计数的。
下面我们来看看汽车里程表和速度表的工作原理。现在的汽车都采用电子式组合仪表,里程表和车速表上显示里程和车速,都是电脑根据车速传感器传送来的信号计算的结果,它们的信号来自于同一个传感器,来源方式有两种。
一种方式是在变速箱输出轴上有一个车速齿轮,对应的位置上安装一个车速传感器,根据电磁感应的原理测量变速箱输出轴的转速,然后根据汽车的主减速比、车轮半径等参数,就可以算出汽车的速度并把它显示在仪表盘上,并同时累计里程。这种方式在一些卡车上很常见,早期的老式车型大多数也采用这种的方式。
另一种方式是利用汽车ABS系统中的轮速传感器来感知车轮的转速,并把这个转速信号传输给行车电脑。行车电脑接收信号后,经过电脑内部预设的程序,计算出汽车的行驶速度,并累计汽车的行驶里程,然后把这些数据输出到汽车仪表盘,最终在仪表上显示出来,就是我们看到的车速和里程。这是现在的大部分家庭轿车采用的方式。
不论是哪一种信号获取方式,它的原理都是电磁感应式的。这种方式不论车轮向前转还是向后转,都会切割磁力线激发信号,而行车电脑是不会分辨这个信号是怎么得来的,只要有信号输入,它就开始计算。所以,汽车不论是前进还是倒退,速度和里程都会显示并累计。
那机械表倒车里程表会不会倒着走?
机械表结构中有一个原件叫做单向器。单向器的作用就是防止倒车时里程表减少的。所以大多数机械式里程表在倒车时里程数不变。而电子式的由于采用了脉冲传感器,所以在倒车的时候儿也会有脉冲信号产生,里程表数是增加的。
还有一点需要特别注意!特别注意!特别注意!
那就是里程表的计数单位。
现在二手车调公里表的情况十分常见,但如果真要被买家发现,走法律程序的话,肯定车商没理。但如果要是只调一下里程表的单位的话,这性质可就不一样了。细思极恐。万一现在,在世界的某个角落就正发生着这样的坑人把戏呢?
所以我决定 必须,赶紧,尽快告诉大家,在买二手车的时候,一定要注意看下里程表的单位,尤其是比较高端点的进口车,不要被车商所说的低公里数所蒙骗。那个数字有可能是英里!
那么,我们到底应该怎么辨别一辆车是否调过表呢?
准新车和半新车直接查维修询保养记录
这项仅适合准新车和两年内的半新车,这样年份的新车,大多数人都会选择去4S店进行保养维修,那么这样一来,汽车4S店内的汽车维修和保养记录都可以查询得到,当然,保险公司也是可以作为查询的渠道。只不过很多人在脱离保质期后,就再鲜有再去4S点维保了。不过,如果查询到原车主最后一次去保养的记录,一样可以作为参考。
