3647
通常,车钥匙有备用钥匙。如果车钥匙丢了,配置更麻烦。因此,我们必须在日常生活中保管好汽车钥匙,以避免不必要的麻烦。汽车钥匙丢了怎么办?
首先,常用的车钥匙有哪些?大致可分为三类:
1。遥控钥匙:遥控钥匙是指钥匙可以插入钥匙孔中,远距离打开和锁上门。最大的优点是,无论白天黑夜,无需证明钥匙孔,可以远距离、方便地打开和锁定。
2。无钥匙启动:无钥匙启动采用无线射频识别技术,通过车主携带的智能卡芯片感应自动门锁。也就是说,当您在一定距离接近车辆时,门锁会自动打开并释放防盗功能;当您离开车辆时,门锁会自动锁定并进入防盗状态。
3。智能钥匙启动:这种智能钥匙可以发出红外线信号,可以打开一到两扇门、行李箱和加油口盖,还可以操作车窗和天窗。
二、如果车钥匙不幸丢失怎么办?
解决方案1:用新钥匙联系维修站。
如果您选择在4S店添加新钥匙,则需要提供车辆和车主的身份证明。根据不同车型,4S店要求车主提供带钥匙的防盗密码。这个密码不是牙号,而是买车时提供给车主的密码。有些车型需要4S店向汽车厂商提供车辆和车主证明。厂家通过数据库查询密钥配置的防盗密码,传真到维修站。
这里提醒你,一旦发现车钥匙不见了,即使你有新钥匙,也要小心不要在车内存放贵重物品。
解决方案二:请直接到4S店更换锁。
由于选择更换钥匙仍有丢失车内物品的风险,因此更换锁的风险完全消除,但成本远大于新钥匙。根据车型的不同,需要更换的锁也不同。一些车门、行李厢门、杂物厢门和油箱盖都使用同一把钥匙。此时,如果更换整车的锁,则需要更换更多的锁。因此,成本很高,换钥匙的价格可能是原来的四到五倍。
三。钥匙误锁在车里怎么解决?
1。找一把备用钥匙开门
我们买车时,车上通常有不少于两把原装钥匙。一个用作公共密钥,另一个通常称为备用密钥。当常用钥匙意外锁在车内时,尽可能找回备用钥匙,这也是最简单、成本最低的方法。如果备用钥匙具有遥控功能,长时间不使用可能会断电,应定期检查。
2。找开锁公司开锁
如果你在野外或离家很远,拿起钥匙是不现实的。选择解锁公司来帮助解锁钥匙也是一种方法。当然,我们必须选择一个正规和合格的开锁公司。根据不同型号,一般费用在200元到500元之间。个别型号会更贵。解锁时间因车型而异,大约一刻钟就能完成。
所需资料:有效身份证件:身份证、护照或户口簿;车辆属性证明:驾驶证。如果驾驶本锁在车内,解锁后可以向解锁公司证明。如果没有执照,就需要到附近的派出所备案。
三。最后一招:打碎玻璃,把门打开。
