1925
作者:机哥
很多城市都有柳絮飞舞的现象,严重的像下雪一样。当我们经过这些地方时,柳絮经常被吸进鼻子里,引起打喷嚏和各种不适。那么汽车经常在这些地方行驶,有什么影响吗?是有影响的,影响两个方面:一是水箱更容易堵塞,第二,空气过滤器和空调过滤器会更快变脏。如果只是滤芯的问题,那更换就行了。而如果水箱的散热出问题的话会造成水温过高,影响发动机寿命。维修方法只能清洗,但清洗不容易,整个水箱都要拆下来,人工成本很高。
水箱在发动机前面,中间网后面,这里有两个散热片,一个是水箱,一个是冷凝器,冷凝器是空调系统的散热片,而水箱就在冷凝器的后面。两者外观相似,冷凝器虽然在前面,但是不容易脏。因为前方有很多空气。当灰尘如柳絮灰尘附着其上时,强大的气流会将灰尘冲走。下雨天洗车开车时,也可以冲洗到冷凝器。但是死虫子之类的还是会卡在冷凝器上,更多的虫子也会影响散热。晚上跑高速会有很多死虫子。白天在城里开车没问题。
水箱在冷凝器后面,气流被冷凝器阻挡,气流强度变弱。如果冷凝器上有柳絮,风就会吹回来。柳絮会穿过冷凝器,附着在后面的水箱上。附着在水箱上后,由于气流强度低,不容易吹出。即使用水洗车也无济于事。柳絮附着后,灰尘更容易附着,越积越多,最后堵塞水箱散热。水箱散热能力差,冬天不会影响,夏天会导致水温高,甚至不能正常工作。
夏天的时候,一些老爷车往往水温很高,冷却系统各部分都没有故障,只是因为水箱堵了。从外面用水枪或者气枪洗根本洗不掉。水箱需要拆下来,用刷子刷一刷,然后再用水枪洗一洗才能清洗干净。堵塞水箱表面的不仅仅是灰尘,还有一些蓬松的东西,比如柳絮、毛絮等这些丝状物,它们和灰尘附着在一起,形成一片片的东西。面积比较大,从外面洗不行。
如果汽车经常行驶的地方有很多柳絮,或者晚上经常上高速,再者就是林木多的山路,可以在水箱上加防护网。可以起到保护作用。但防护网也只能抵挡大部分,因为它们中的一部分会穿过防护网进入水箱散热片上,加装防护网也只能让散热片没那么快沾满絮状物,但对虫子的效果还是有很好的。防护网除了阻挡污垢外,还可以阻挡砂石,防止冷凝器被飞来的鹅卵石打碎。安装防护网后定期检查。如果表面脏污,应及时清除和清洗,以免影响气流通过效率和水箱、冷凝器的散热。
