1524
在雨刮片的各种故障中,异响是一个比较常见的问题。那么雨刮片异响,通常是因为什么呢?
01
挡风玻璃涂层或异物导致异响
有些车主会在挡风玻璃上使用液体蜡,这层驱水薄膜会导致雨刮片震颤进而产生异响,清除这种涂层就可以消除异响。
如果挡风玻璃上有油渍、灰尘等,也会导致雨刮片工作时与挡风玻璃摩擦发出尖锐的声音,甚至还可能损伤雨刮片。车主务必及时清理,以保证挡风玻璃的清洁。
02
雨刮臂的下压力异常导致异响
雨刮片和挡风玻璃之间压力过大会增大摩擦力,压力过小又容易发生震颤。可以到汽修店检查一下,对雨刮臂进行调整,消除异响。
03
雨刮片变形、老化导致异响
雨刮片属于橡胶制品,也会出现老化、变硬的现象。对于这些雨刮片自身原因造成的异响,最有效的方法就是直接更换新的雨刮片。
04
雨刮电机损坏导致异响
雨刮片是通过雨刮电机驱动,从而实现刮拭动作的。如果发现异响是雨刮电机损坏而发出的,这时须尽快到汽修店进行检查,必要时更换新的电机。
如何做好雨刮片日常保养?
1、定期清洁汽车挡风玻璃,防止卡进异物对雨刮片造成损害。
2、清理雨刮片缝隙,防止雨刮片工作时卡顿,也避免损伤挡风玻璃。
3、保证在挡风玻璃表面有水的情况下使用雨刮片,避免雨刮片干刮。
4、避免雨刮片长时间处于暴晒或低温状态,防止其老化或硬化。
5、经常检查雨刮片,遇到问题及时处理,定期更换新的雨刮片。
