990
新规下,非营运车辆在10年内只需上线检测3次即可,和之前一样,第6年年检需要上检测线进行操作。有很多朋友买车还不到6年或者快到期限了,但不知道具体流程。没关系,小木把亲身经历整理成图文形式供大家参考,有需要的朋友可以收藏备用。
>>准备好相关证件
准备好身份证复印件、行驶证原件、交强险保单副本(根据当地情况提供纸质或电子版)。到服务台领取一份《机动车定期检验表》,详细填写车辆发动机号码和车架号码(行驶证上有)。
>>处理好违章并自己检查下车辆
到服务窗口登录车辆信息,查询车辆是否有违章记录(或手机上查询),如有违章需要先处理掉,否则无法办理年检。
然后自己检查下车辆外观,有没有后期加装的保险杠、车身装饰、标贴等等,如果有都需要清理掉,恢复成行驶证上车辆照片的外观。另外检查一下前后车灯是不是都能亮,全部检查好没问题就可以上线年检了。
>>上线之前外观检测
刚刚填好的检验表交给车辆外观检查的工作人员,工作人员检查车辆外观与行驶证上是不是一致,检查有没有三角警示牌等安全装置。
然后看看车辆上面的车架号与发动机号等等信息是不是正确。都没有问题的话,工作人员会把表格交给我们,然后去大厅缴纳检测费。缴费后去检测站排队等待上线。
>>灯光、制动、底盘检测
从这里开始,我们就没啥事了,车子都是交给工作人员来操作的。主要检测灯光功能是否良好,强度够不够,高度是不是有改动等等,都是可以检测出来的。
制动效果也会测试是否合格,会重点检查是否存在烧机油或严重冒黑烟现象,以及发动机排气管、排气消声器和排气后处理装置是否完好。
>>OBD检测和燃油蒸发检测
OBD检测是指汽车故障诊断系统的检测,后来新增的项目。工作人员通过诊断仪与OBD接口连接读取ECU行车电脑的数据。
可以读取的数据包括发动机燃油系统、排放控制系统、氧传感器、三元催化器、电控系统以及变速箱等核心零部件的工况,重点是ECU会记录下各个系统在运行中是否出现过故障,一旦有故障信息则会被保留在系统中。检测结果如果没问题就可以进行下一步了。
>>排气污染物检验
一般是通过一根管子连接你车辆的排气管,然后把车子运转到一定的速度。
另一头连接了分析仪,有没有超标就看这个机器的分析结果了。只要结果不超过污染物排放限值就没问题,然后就等检测报告打印出来交给柜台审核。审核成功就可以领取电子标签了。全部流程下来顺利的话一个多小时就OK了。
>>没时间或怕麻烦也可以找人代办
代办年检一般价格比我们自己弄贵2-3倍,不过的确很方便。新规下,年检比往年严格许多,可能我们某个环节没弄好就被刷下来,不过也不用过度担心,不合格的地方弄好后再走一遍流程就OK。看起来很麻烦,其实操作起来也是很简单的。
想了解更多关于用车知识的朋友,不妨关注我(木沐阳),我会每天给大家分享一段汽车小干货,让你们远离用车烦恼。
(部分图片素材来源网络,如有侵权请联系删除)
【精选推荐】
>>常见的道路标线,老司机都认不全,你能认识几个?
>>冬天车停在外面过夜,早上玻璃结了一层冰,如何快速去除?
>>为什么没有大排量的国产车?是技术不够吗?真相很简单
>>新能源车的续航里程,到底有多大水分?冬季更明显
>>做过保养后,为什么油耗变高了?是保养不当吗?
