353
新一轮寒潮天气影响我国中东部地区,具有“影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长”的特点,大部分地区出现入冬以来最寒冷天气。由于寒潮天气来袭,大部分地区迎来“断崖式”降温。手机屏幕前的您可得撑住啊。接下来由小编跟大家聊聊冬季用车的一些注意事项!
1、寒潮这么猛,夏季的玻璃水需要更换吗?
需要。
当您所在地温度降至0℃以下,请及时更换防冻型玻璃水,防冻指数一般分为:0℃、-25℃、-42℃三种,根据需要选一种即可。
切记,换冬季玻璃水时一定要把夏季玻璃水放干净。如果混合使用,会降低玻璃水的冰点。
2、如果玻璃水冻住了怎么办?
玻璃水冻住时一定不要再进行喷水,否则会损坏雨刮器电机。
如果太阳较好,可以在中午把车开到太阳底下,打开前盖晒一晒,只要玻璃水冻得不厉害,过一段时间就会化开。
如果太阳晒还是化不开玻璃水,可以在玻璃水水箱里加一些温水,待化开后要尽快放干净,并更换冬季防冻型玻璃水,以免再被冻。
3、车门冻住了怎么办?
冬季车门冻住切忌不要强行拉拽车门或用力旋转钥匙,这样有可能会给车门造成机械性的损坏。
一般四个车门同时冻上概率很小,如果其他车门没冻上,从该车门进去打开暖风空调慢慢融化即可。
4、冬季,路面湿滑,害怕车辆失控,请问走山路需要注意什么吗?
1.检查轮胎磨损程度,如果磨损到极限标记,立即更换;
2.根据实际路况判断是否需要更换雪地轮胎和加装防滑链;
3.保持良好驾驶习惯,注意保持合理车距,避免疲劳驾驶。
5、早晨用车,前挡风玻璃有冰霜,如何预防和快速去除?
冰霜是由于车内外温差过大引起的,预防方式有两种:
一是晚上停车时降下车窗,使车内外温度均衡一下再关窗;
二是可以用遮阳挡等盖好前挡风玻璃。
使用银行卡或玻璃冰霜铲可以快速除冰霜。为防止把玻璃刮伤,应该向同一方向推,不要来回刮。
6、前挡起雾如何去除?
利用除雾功能进行除雾
使用专业除雾剂,也可有效除雾哦~
年关将至,各位车主行车上路
不仅要关注路况和天气,更要牢记
缓加油 / 慢转向 / 留车距 / 亮尾灯
安全驾驶
平安过冬哟~
