1701
或许你觉得法拉利,兰博基尼,迈凯伦生产的车已经是极致的超跑了,但还是有很多更加极致的超跑,比如科尼赛克,它们的车型不仅在性能上超过一般的Supercar,在价格方面也会让人很震惊,所以我们把这些车称作是Hypercar。这一类的车可不是从我们熟悉的那种家用车生产车间生产出来的,它们往往是在一些不起眼的建筑里,车厂的规模也不会很大,工人也不是很多。
这台科尼赛克Agera S Hundra就是从北欧工厂出来的,首次亮相是在2013年的日内瓦车展上,是科尼赛克为了纪念工厂诞生的第100台车而打造的限量版黑金极品Agera S车型,全球仅这一辆。当时据说是被马来西亚的一位收藏家订购,不过后来曾在香港停留过一段时间,如今是在新西兰。真正的全车碳纤维,连轮毂都是。纯手工24K金叶镶嵌,从车标到车灯,从排气管道避震弹簧,这辆两个噱头足够了。
不管是哪一款科尼赛克车型,都是用了碳纤维单体座舱式结构,这样保证了最极致的轻量化和车身强度。单体座舱也是需要不同组件拼接起来的,为了提升车厢的NVH水平,底盘和乘员舱部分之间还铺装了一层垫子,用了专用的粘结剂固定。能愿意花百万欧元买科尼赛克的富豪都是很挑剔。从车身结构来说,Agera和Regera系列差别不大,这样可以节约很多开发成本。
日内瓦车展之后,这台车并没有出现在马来西亚,而是来到了香港,车头挂上了一张试车牌照。如果不是车身上的彩绘涂装,可能还认不出这台就是Agera S Hundra。帕加尼定制车型的涂装和彩绘都有讲究的。在进行涂装之前,碳纤维部件都要进行几个小时的打磨抛光,体积小一点的部件会让女技师来完成。像车身上的金色条纹图案都是技师手工绘上去的。
劳斯莱斯的金腰线大家都知道,这种手工绘制的腰线,一旦因为事故损坏,都是需要重新绘制的,修复的价格也是天价。在抛光彩绘之后,车子就会进入道烤漆房进行表面的涂装。不过像这台碳纤维车身的是不需要进行前处理,电脉等复杂工序的,直接喷涂色漆和清漆就行,这些也是手工完成的。涂装完成之后就会安装底盘,动力系统和内饰了,也就是总装程序了。
动力方面,科尼赛克曾经使用福特5.0 V8引擎作为基础,开发出了5.0T双涡轮增压引擎。如今的科尼赛克引擎都是自己生产的,引擎的底层结构和当年的福特V8有些相似。这台V8引擎可以输出1030马力,1100牛米扭矩,前提是要使用符合标准的高标号燃料。
从香港离开之后,这台价格昂贵的科尼赛克去到了新西兰,神秘的科尼赛克虽然比法拉利,兰博基尼更加极致和高端,但是它们的车型都是由一个几十个人的团队来完成的。对于一般人来说,科尼赛克是“天花板”,或许可以激励大家去追求梦想吧。
标签: 科尼赛克
