让纯电动出行没有续航、安全和充电焦虑,这是全球各大车企迟迟未能突破的瓶颈问题。
为了突破这一瓶颈,各大车企也在施以大量的人力、物力、财力以及科技储备。如今,这家来自中国的车企——IM智己汽车,终于带来了目前为止堪称“完美”的解决方案。
在2021年1月13日,IM智己汽车品牌面向全球发布,并且在发布会上,智己汽车为我们带来了两款新车。随着新车一同到来的,是全新的三电技术,这套技术实现了纯电动汽车对续航、安全以及充电三大问题的新突破。在上汽集团、张江高科以及阿里巴巴三大合资方的协力加持下,IM智己汽车带来的全新技术,堪称“划时代之作”。
技术是如何解决纯电汽车“三大痛点”的?接下来,我们从IM智己汽车电池技术说起,看看纯电汽车在使用便利性上,将如何与传统燃油车媲美。
解决续航焦虑,不仅仅是通过“加大号”电池做到的
试想一下,当你在有急事的时候,需要五百甚至六百公里的长途奔袭,而你的身边却只有一台续航在450公里左右的纯电动汽车,此时,将会是何等的尴尬……事实上,单单是续航里程的这个问题,便足以让用户们的焦虑被无限放大。此时,我们需要的,是一台真正意义上的长续航车型。
依托全新的电池技术,IM智己汽车将全系标配电池容量为93kWh的大容量电池,并逐步推出115kWh的掺硅补锂电池。依托掺硅补锂电池技术,未来IM智己汽车可在全架构带宽内,支持近1000km的超长续航里程。要知道,即便是传统的燃油车型,大部分汽车的油箱容量设计都是按照700km左右的续航里程来标定的。
换句话说,在日常使用中,IM智己汽车的续航里程将超过大部分的传统燃油车型。比如,在动辄七八百公里的长途旅行时,传统燃油车需要在中途进加油站补能,而IM智己汽车,则能一口气跑到目的地再进行充电。在日常通勤等环境中,按照每日40-50km的通勤里程来计算,IM智己汽车甚至可以半个月充一次电。相比于传统燃油车而言,智己汽车的长续航优势便显得更加便捷。
值得注意的是,IM智己汽车的一千公里续航里程,并不是靠粗暴的“堆电芯”得到的。在这背后的关键,是“掺硅补锂电池”技术。
从原理上来讲,所谓的“掺硅补锂”技术,就是将硅离子嵌埋到锂离子中,使得电量比容得到大幅提升。同时,科学家在研究中发现:在硅碳负极表面预涂一层锂金属,该涂层与负极紧密接触,在灌注电解液后与负极发生反应嵌入负极颗粒内部,预存一部分锂离子在负极内部,从而弥补首次充放电和循环过程中由于形成或修复SEI膜所需要消耗的锂离子,从而能直接提升电池能量密度。配合CTP的超高成组效率,IM智己汽车的电池系统能量密度有望达到240Wh/Kg,比行业先进水平还要领先30-40%,也就是同等重量的电池内可多储存30-40%的电量,大大提升了智己汽车的续航里程。
同时,在运用了掺硅补锂电池技术之后,电池的抗衰减特性也明显改善。在IM智己汽车的电池使用中,最高可以实现20万公里NEDC里程的电池零衰减体验。
在日常使用中,零衰减电池不仅大大提升了后期用车的便利程度,更在一定意义上,提升了IM智己汽车的二手车保值率。即便是以后卖二手车,IM智己汽车也能在二手市场上卖出好价钱。无疑,这样的优势,对于纯电车型用户来说,是极具吸引力的。
让充电变得更简单,IM智己“无感充电”让燃油车主都羡慕
除了续航问题困扰着纯电车主之外,在很多时候,纯电车型充电繁琐的问题,也让车主们感到头疼。试想一下,当你在忙碌了一天后,心想着下班了终于可以回家休息,但到公司停车场之后,却发现:自己的车没电了。此时,你又要忙着找充电桩、着急忙慌地从后备厢里找出充电线和接口,并且现场守着充电,不然,明天就只能坐公交车上下班……这种情况,是何等地尴尬。
然而,在IM智己汽车上,我们却完全不用担心这样的问题发生。IM智己汽车已经研发出了“无感充电”技术。在车辆需要充电时,你只需要把车辆开到停车场内,然后通过AVP主动代客泊车系统,车辆将自动停到车位上。此时,无感充电系统启动,在不需要充电线连接的情况下,自动为车辆充电。
此时,你完全不用在车辆周围时时刻刻守着,只需要回家等待,或者在附近的商场里逛逛街、吃个饭。因为,IM智己汽车全球首次量产装备的11KW大功率无线充电,充电效率达到有线充电的95%~97%。只需要一个小时,就可以补充10.5度电。按照NEDC工况,相当于70~80公里的续航,完全可以保证一天的日常通勤。
这样的充电方式,不仅为车主省去了大量的时间和精力,更是真正做到了完全的“保姆式”充电。就拿燃油车来说,每一次加油的时候,都需要车主开到加油站、打开油箱盖等一系列的操作。而在IM智己汽车上,则完完全全自主进行,在任何时候,想充就充,受到的限制更少。
同时,这样的充电方式,也比传统的线缆充电更为安全。在IM智己汽车搭载的无感充电技术中,不会出现过度充电的问题,在充电时,车辆下方的无感充电系统还能够实时显示车辆的现有电量,更能自动监测是否有异物,如果有,则自动触发保护设置,避免出现安全问题。
全方位保障用车安全,IM智己守护电池的全域安全
说到IM智己汽车的用电安全,其不仅通过无感充电技术,全方位保障了充电时的安全,还通过一系列的电池安全保障,实现了IM智己汽车“永不自燃”的安全承诺。无疑,百分百的电池安全,也将成为众多纯电车主羡慕的一点。
如果说,续航、充电问题只会影响到车主的用车便利度,那么纯电动汽车自燃的痛点,则是直接影响到生命财产安全的问题。毕竟,很多纯电动车型都出现过用户正常使用过程中自燃甚至爆炸的事故。那么,IM智己汽车的技术,是如何做到永不自燃的?
我们先从碰撞事故挤压电池包,引发自燃的问题进入。
众所周知,要想在碰撞事故中,避免车辆的电池包出现挤压、破损从而自燃的现象,需要更加坚固的电池保护。而IM智己汽车在智慧整车架构的加持下,采用了强度更高的全铝底盘。在碰撞发生时,全铝底盘凭借着比传统的钢制结构底盘更高的结构强度,能够更好地保障电池组空间的完整性。
同时,IM智己汽车还做了“双保险备份”。高强度全铝电池包壳体封装,进一步阻断了电池受外力发生燃烧爆炸的路径。
很多消费者都知道,关于汽车安全,与其被动防护,不如主动出击。纯电车型的电池安全问题也是如此,IM智己汽车在与宁德时代的合作下,共同开发出了电芯材料优化配方,使得电池在充放电过程中更加稳定。
同时,基于IM智己汽车采用的智慧数字架构,新车拥有了深度的学习能力,能够不断地进化、迭代。在关乎安全的电池管理系统中也是如此。针对不同的环境,IM智己汽车通过 BMS 端云协同管理,能够时时刻刻监测电池状态并且调整充放电速度,并且,针对不同使用地区的气候环境,选用最优的电池管理策略。无论是南方湿热的夏天,还是北方冬季的严寒,在深度学习的前提下,IM智己汽车的电池管理技术,全方面保障了电池的安全运行。
正因如此,在我们的实际用车场景中,完全不用因为不同的使用环境,而担心电池过热或者温度过低的情况发生。不论你是前往夏天的三亚,还是在零下数十度的漠河过冬,IM智己汽车都能全方位保障你的用车安全,为每一次出行,带来更多的心安。
结束语:
没想到,面对纯电动汽车的续航里程、能量补充以及电池安全性三大痛点,被这家来自中国的智能纯电品牌——IM智己率先解决了。通过一系列的全新技术,IM智己汽车真正让纯电动产品的出行生活变得更加便利,也更加省心。
