1578
现在绝大多数车都用的是遥控钥匙,有些车甚至用的是智能钥匙,而车主们都早已经习惯了遥控钥匙带来的便利性。但是遥控钥匙是要装电池的,如果电池没电了怎么办呢?车还能开吗?今天咱们就来聊聊这个话题。
对绝大多数车来说,钥匙没电了一点不影响用车
因为相比起普通机械钥匙,遥控钥匙或者智能钥匙更多的是增加了一些便利功能,在车辆启动方面并没有什么区别。
比如普通遥控钥匙可以让你更方便地锁车、解锁、开后备箱,有些还可以控制车窗、天窗升降。智能钥匙无非就是多一些更复杂的功能,比如无钥匙进入、无钥匙启动、遥控启动等。这些功能需要电池,但是启动车辆只需要有钥匙自己就行了。
如果车钥匙没电了,我们想顺利地把车启动并开走,需要面对如下这几个问题:
1、解锁车门
这根本不算问题,因为所有车的主驾驶侧车门都有一个钥匙孔,把机械钥匙插进去拧一下就可以解锁了。毕竟遥控解锁也是同样的操作,只是用电机控制的而已。
有些车门上找不到钥匙孔,那是为了美观给隐藏起来了,都在门把手后面藏着呢,上面用装饰罩盖着。你拿出车钥匙,对准装饰罩下面的孔插进去用力翘一下就可以取下装饰罩了。
车钥匙上找不到机械钥匙?那肯定是隐藏在车钥匙里面了,找找看,一定有。
那有人要问了:我用机械钥匙开门,防盗系统报警了怎么办?因为原厂中控锁和防盗系统是关联的,你用遥控钥匙解锁时防盗系统得到信号就会解除警报,而用机械钥匙开锁时防盗系统没收到遥控器信号,会认为车辆被异常闯入,警报器就工作了。
其实这时候完全不用担心,照常插钥匙,然后把点火开关拧到ON位置就行了。这时候发动机电子防盗系统就会验证车钥匙合法性,验证完自然就解除警报了。
所以说开门不是问题。
2、启动车辆
现在的车都有发动机电子防盗系统,车钥匙里都藏着防盗芯片呢,车钥匙没电了你怎么应对发动机电子防盗系统呢?其实这根本不用担心,因为车钥匙的防盗芯片本来就不需要车钥匙供电,芯片里有线圈,车辆与钥匙通信时的电磁波就可以让芯片产生足够的电量了。比如上图,这个防盗芯片是完全独立于车钥匙电路板的,所以当你新配车钥匙时一定记得把这个芯片抠出来放到新钥匙里。
所以当你打开车门后不用管电池有没有电,直接插钥匙点火,一点问题都没有。
一键启动的车也是一样的原理,车钥匙没电了你把钥匙靠近感应区域然后按启动按钮,车一样可以正常启动。感应区域一般都在启动按钮附近,也有些车设计在中央扶手箱等处,具体要看用户手册,总之一定有。
车钥匙没电了安全性反而更高
这不是胡说,真的是这样。因为遥控钥匙信号很容易被干扰,锁车时你看着车灯闪了,但门没锁上而无钥匙启动系统据说也能被人以信号中继的形式打开车门,其根本原因都在于车钥匙发出的无线电信号。而车钥匙没电后就没信号了,就完全不用担心这个问题了。
由此可见车钥匙有没有电根本不影响你正常把车开走。
