这两个汽车配件有什么不同吗?不都是过滤空气的?多久需要更换一次?这个就更不清楚了。相信很多车主朋友们不了解的时候肯定是一头雾水。今天配多奇就给各位朋友们聊一聊关于‘空滤’的那些事儿。
空调滤or空气滤傻傻分不清
作用不同
空气滤存在的意义是为了保护发动机,为发动机过滤空气中的颗粒灰尘,从而给发动机燃烧室提供清洁的空气,保证发动机在一个较良好的环境中运转工作。
如果没有空气滤的有效工作,会导致进入发动机的空气不干净,导致活塞环与缸套之间产生早期磨损,直接影响到发动机的使用寿命。久而久之活塞上的积碳越来越多,会造成发动机怠速不稳、油耗增加、尾气超标等严重后果,继续长时间的进入空气不干净,严重时还会导致发动机烧机油无力等症状。
空调滤存在的价值是用来过滤外界通过空调进入车内的空气,外循环时过滤外界灰尘,主要目的是用来保护车内驾乘人员的;汽车空调滤芯堵塞一般会导致空调的出风口风量减小,车内空气得不到充分的过滤。
空气滤芯是保护汽车系统的,而空调滤芯是过滤车内空气的,也就是保护驾乘人员的健康的,所以需要时常更换。
位置不同
保护汽车系统的空气滤位于汽车引擎盖中有一个四方的盒子里。
空调滤芯大多安装在汽车副驾驶的杂物箱后面,安装在空调的进气口位置,也有一些车型是在挡风玻璃导流槽下面。
空调滤、空气滤的更换周期
空气滤在1.5万公里左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下,应当缩短更换周期。
空调滤在汽车行驶1-2万公里或1年左右更换一次,具体根据汽车的使用情况和行车时的环境、空气质量来定,如果环境比较差、潮湿或者灰尘多,亦或是雾都城市,应适当缩短更换周期;
了解到空滤的作用后,车友们可要上点心,及时更换自己爱车的空滤。配多奇商城过滤类专区产品,产品好而不贵,让您爱车所需,一站配齐。还等什么呢?汽车保养随时在线,赶快行动起来了。。。
