1484
汽车油箱可不只是一个容器,如果你能把油箱弄清楚,那么日常用车中遇到的很多小问题就迎刃而解了。
1、为什么加满油后会跳枪
加油时汽油进入油箱必然要把油箱内部的空气挤压出来,但是空气如果从加油管出去的话肯定会影响汽油流动。所以工程师在油箱上部设计了一根通气管,加油时空气从通气管流到加油口。
当油箱加满后汽油就把通气管给堵住了,这时加油管里产生气阻,汽油无法顺利流进油箱,于是就淹没加油枪口导致跳枪。
所以说正常加到跳枪就代表加满了,而且这是厂家设定的加满状态,不会对车造成任何不良影响。
2、加油口吸气
汽车行驶中油泵不断把汽油抽出去,这会导致油箱里产生负压。因此油箱盖上都设计有单向通气孔,使外部空气进入油箱平衡气压。如果吸气声音很小,那么不必担心。如果声音很大,那就要检查油箱通气孔和碳罐通气孔是否堵塞,同时还要检查碳罐电磁阀是不是常开。
3、加油口向外排气
汽油容易挥发,所以油箱上有一根管子把汽油蒸汽引入碳罐,让活性炭把汽油蒸汽吸附,等发动机运行时再吸入气缸燃烧。这样既控制油箱压力,又不浪费。
如果加油口向外排气,那说明汽油蒸汽在油箱里聚集了,需要检查碳罐通气孔是否堵塞,碳罐里的活性炭是否结块或者粉化。
4、加满油时加油口喷油
为了保证翻车时油箱里的油不泄露,加油口内部都有一个止逆阀,汽油可以从这里进入油箱,但不能流出。
有些车加油时一跳枪加油口就向外喷油,而不跳枪时没问题,这是油箱止逆阀出问题了,拆下油泵,从油泵安装口即可检查止逆阀。
5、油箱一般都在后排座椅下面
绝大多数家用车的油箱其实都布置在后排座椅下面,拆开座椅就能看到。这是为了方便更换油泵和检查油箱状况。所以当你在车里,特别是后排闻到汽油味时一定不要大意,掀开座椅检查一下是不是油泵与油箱之间的密封圈漏油了,或者是油泵插头漏油了。
6、油表不会动,可能是油浮子卡住了
有时候油加得太满或者剩得太少都有可能导致油浮子卡住,这时候油量表就不会动了。解决方法也很简单,用力摇晃车身,让汽油流动冲击油浮子,迫使其脱开恢复正常。如果还不奏效那就只能拆油泵了。
7、油箱盖打不开
有些车油箱盖是电动的,需要解锁车辆,然后按一下,油箱盖就会自动弹起来。但有时候解锁电机卡住了就会导致油箱盖无法弹开。遇到这种情况可以打开后备箱,把加油口那一侧的侧面盖板打开,应该能找到解锁开关。
以上内容如果你能搞清楚的话,那么日后再遇到与加油、油箱有关的问题你自己就能轻松解决了。
