1481
1月11日,小鹏汽车“智能体验营”首期开营,AutoR智驾对小鹏NGP自动导航辅助驾驶进行了实测体验,其自动超车、自动限速调节、自动上下匝道等功能都已实现,这意味着搭载这一系统的小鹏P7已经可以在高速路上完成近乎全程的自动驾控。
文丨AutoR智驾 张鑫
小鹏NGP自动导航辅助驾驶,已经从2020年“1024小鹏汽车智能日”上的工程版演化为当今的Beta版。
对此,小鹏汽车官方表示:自去年10月24日至今,NGP已经经历了12次大版本迭代以及91次小版本迭代,经历了百万级道路里程的测试。
根据规划,NGP将在今年春节前通过OTA推送给用户。
小鹏NGP自动导航辅助驾驶可以在具备XPILOT 3.0系统的小鹏P7智尊版上使用,只要用户设定好导航路线,就能在高精度地图所覆盖的多数高速公路和部分城市快速路上开启。
简而言之,小鹏NGP自动导航辅助驾驶的使用需要同时满足两个条件:一、必须是有高精地图覆盖的高速路和快速路;二、必须设定导航。
目前,NGP Beta版覆盖了自动超车、自动限速调节、最优车道选择、自动切换高速公路、自动上下匝道、变道自动紧急避让等使用场景,并可以在交通锥识别与避让、大货车规避、夜间超车提醒、故障车辆避让、拥堵道路超级跟车等中国道路场景上实现较好的表现。
在开启NGP之前,驾驶者还必须用手机下载好小鹏汽车APP,登陆后观看NGP安全提示视频并完成“考试”,才能在小鹏P7的车机上开启NGP选项。
当然,这一整套操作也都是“必须”完成的,并且NGP安全提示视频无法快进,播放完毕才能进入“考试”界面。考试是以选择题形式进行,如果答错就会立即给出正确的答案提示,之后用户可以重新回答这一题。只有前一题答对才会进入下一题,小鹏汽车在用这种形式强化用户对新功能的认知。
除此之外,NGP安全提示视频还着重强调:NGP并不是完全自动驾驶,NGP不能识别所有盲区,驾驶员应全程握好方向盘、观察路况、及时判断,当特殊情况出现时,驾驶员应及时制动、接管车辆驾驶。针对系统还无法保证高效应对的场景,例如:拥堵路况、极端恶劣天气、静止的障碍车辆等,视频也给出了警示,以便用户可以提前有所准备。
而这,也是当前这个技术阶段各大车企都必须向用户强调的。在政策法规尚未放开L3级自动驾驶辅助时,所有量产车型上已经落地实用的最高级别是L2+级,因此驾驶员绝不可以“脱手脱眼”,这是当前用户必须遵守的安全底线。
小鹏NGP自动导航辅助驾驶的开启操作非常简单,只要事先在车机上打开NGP选项,行驶过程中就只需连续向下拨两下挡位杆即可。当然,这需要在车辆驶入高速公路之后才行。
智驾君是在通过高速路收费站后将NGP开启的,此时车辆还处在匝道之内,但前方已经可以看到高速路的汇入口。车辆首先以60km/h左右(匝道限速“60”)的时速并入第一条车道,然后迅速提升至80km/h。在行驶了一小段距离之后,车辆自动向左侧车道并线,并在过程中逐渐加速至120km/h(高速限速“120”)。
整个并线过程很利落,比我预期得要快,系统只要判断没有障碍车辆影响并线,就会立即执行并线操作,完全是一副“老司机”的风范。
进入巡航阶段之后,小鹏NGP自动导航辅助驾驶会随时监控路旁的交通指示牌,车速不会超过规定限速。当本车前方车辆的行驶速度低于限速标准时,系统会判断其他车道是否有足够的空间完成超车。一旦判断其他车道没有阻挡车辆存在,就会立即变道超车。
小鹏NGP自动导航辅助驾驶的逻辑是让本车尽量按照限速上限行驶,遇到慢车就自动超车。如果暂时条件不允许,就会先跟车行进,在条件允许后立即超越。
因此在车流量大的高速路上行驶时,变道超车的情况会经常出现,长途使用还是挺畅快的。
在从一条高速路下匝道转入另一条高速路时,小鹏NGP自动导航辅助驾驶也能全程自主驾控,它会按照导航信息准确转向。该系统必须在设定好导航的前提下才能使用,正是为了实现这个功能。
如此一来,我们行驶在高速路上除了不用操心驾控之外,也不用因为怕错过出口而紧盯导航了。系统自动减速驶上匝道,并按照限速标志行驶,再自动并入下一条高速,完成提速、并线,直至再次提升至最高限速正常行驶。
据小鹏汽车的工程师介绍,小鹏NGP自动导航辅助驾驶在识别匝道限速标志时也会有人性化处置的空间,以免对驾乘体验带来不必要的困扰。
当匝道限速为60km/h左右时,这是一个比较令人舒服的速度,系统会按照限速行驶;但如果遇到40km/h甚至更低的限速标志,我们自己开车往往不会真的按照这么低的车速行进,官方在一定限度内也不会过于严格地坚守限速底线,因此系统会相应提高一点车速行进。
以40km/h的匝道限速为例,系统会以50km/h左右的车速行驶,这样就权衡了法规限制与现实体验需求。
小鹏NGP自动导航辅助驾驶的路径结束点,会定在高速路终点收费站之前,系统提前1km提示智驾君“即将结束NGP”,并在开始进入收费站匝道的时候,再次提示驾驶者接管直至最终退出。
从进入高速路,到中间转接另一条高速路,直到高速终点前1km,小鹏NGP自动导航辅助驾驶都在自主驾控。智驾君所做的,只是轻扶方向盘而已。一旦双手轻扶的力度过轻,系统还会给出警示,提醒我注意保持对车辆的监控。
*系统高效监测到了道路封闭,隔离桩筒图标在中控屏上清晰可见
即便遇到修路状况,系统也能提前探测到并减速换道,雷达和摄像头对隔离墩、桩筒等警示物的认知也很高效,应对过程没有一丝犹豫,处理方式也很妥当。
可以说,小鹏NGP自动导航辅助驾驶已经是实用性很高的系统了,用户会很乐于使用它,而这也是小鹏汽车决定春节前就开启推送的根本原因。
不过需要强调的是,小鹏NGP自动导航辅助驾驶并不是一个万能系统,它仍然需要继续完善,有些特殊场景目前还无法百分之百地有效应对,仍需在今后持续改进升级。例如:当匝道的弯道转向角度过大、匝道限速又较高时,系统就可能判断为无法继续自动控制,此时就会发出让驾驶者接管的警示。
针对这个场景,智驾君也咨询了官方工程师。在系统提示接管后,如果驾驶者没有接管,那么车辆也不会彻底失去控制,因为即便NGP退出了,自适应巡航、主动制动等功能也仍在工作。一旦有发生碰撞的危险,车辆就会自动刹车,最大限度地避免事故。
这也是小鹏汽车一再强调“NGP并不是完全自动驾驶,驾驶员应及时判断、做好接管车辆的准备”的原因。
在实际体验小鹏NGP自动导航辅助驾驶之余,本次“智能体验营”还推出了领航辅助类功能评价标准,包括驾驶员接管次数、变道超车成功率、匝道通行成功率、隧道通过成功率及夜间同类型数据等,这也是业内首个用户视角的领航辅助类功能评价标准。
对此,小鹏汽车官方表示:“我们欢迎用户以此类标准去评价NGP的表现,同时也欢迎所有媒体鹏友的测试以及友商的PK。虽然这个标准是首次推出,肯定还有不完善的地方,未来我们也会不断迭代,但我们希望通过这种尝试与探索,推动此类型功能的研发与落地更加关注用户使用体验,也希望让更多用户了解该如何正确的看待、使用以及评价此类功能。”
