697
我们很多朋友买新车后,都特别爱惜很注重爱车的保养和维修。但是养车有技巧,我们既要注重爱车平时的保养和维修,还要注重平时开车时与爱车的磨合期。
车子磨合期,是指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程;每辆新车售出后在车主手里都要经历一段磨合期。
因为汽车组装前,每个运转的部件都是分别加工的,在加工零件时都存在几何偏差,所以组装后,有些运转部件会局部直接接触,润滑油难以进入摩擦表面,造成早期磨损,从而影响爱车的寿命。
当然我们在与爱车的磨合期开车是有技巧的,掌握新车磨合期以下五点小技巧,可以让咱们的车子开的时间更久些。
1、我们开车起步前需先预热
新车在起步前一定要先预热,预热是指给发动机一个充分润滑的时间,由于启动后润滑油不能马上到达摩擦表面,所以要等到润滑油已到达所有需要润滑的部件(尤其是涡轮增压车型),才能起步。
充分润滑的时间会因气温、润滑油粘度、机油滤清器的透过性的影响而不同,所以为确保润滑到位,至少要一分钟以上。
2、我们平时开车时要控制好“拉高速”
新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况。需要注意的是不可以在第一次换机油前去拉高速。
因为拉高速时,发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。
3、我们平时开车时要控制好发动机转速
我们刚买的车在磨合期行驶不是控制汽车的行驶速度,而是控制发动机的转速,发动机转速控制在2000-3000rpm(汽油机)之间发动机的负荷是最轻的,由于磨合期润滑不良,过高的转速容易使部件拉伤,转速太低(挡位太高),发动机做功的力量变成了冲击,同样会造成磨损,所以一定要勤换挡位,控制发动机转速。自动挡汽车只需要把发动机转速控制在3000rpm以下就可以了。
4、新买来的车要避免车辆经常满载运作
我们很多朋友买了车后总是将其搭上重重的货物以图省力。不过据车知岛云4S店经销商介绍,新车在磨合期阶段经常满载运行属于负荷过重,会导致发动机及变速箱的负荷增大。
如果制动系统没有充分磨合,制动效果不是最佳,也需要减轻负载。
汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75%。至于自动挡车型,路况好时则需要驾驶员持续加速,同时要注意配合发动机转速,尽量不要急踩油门加速。
5、我们新买来的车不要过度清洗漆面
车辆清洗的次数过多,会导致车漆的质量受损,一段时间后车厢底板、车门底部等部位将会锈蚀腐烂。重复使用的洗车抹布中夹带的泥沙会给车漆造成划伤,俗称“太阳斑”。太阳斑一严重,车漆的亮度也就下降了。
打蜡过于频繁对车漆其实也有损伤,不管是抛光蜡或是上光蜡多少对漆面都有一定程度的研磨,对漆面颜色或光泽都有影响。
所以我们要洗车的话一定要去汽车4S店进行专业的清洗,当然有条件的也可以打开车知岛云4S店,根据自己的日常行程安排在线预约专业洗车服务,运气好的话还可以抢到车知岛云4S店专业洗车优惠券,我们可以免费清洗一次,在车知岛云4S店在线预约好时间,在规定的时间到店洗车就好。
