2623
冬天到了,近来多数是在说冬天汽车空调的使用方法,冬天暖风的正确打开方式,还有不怎么清楚的,可以关注@小皮车爸,翻越前面几期的内容了。前面我们说到了,燃油车的冬天,开暖风是比较随意了,车辆热起来之后,我们就可以尽情的享受暖风了。同时呢,油耗也不会有很明显的增加,因为暖风是来自发动机的正常工作的的热量散发的。
前面说的多数是燃油车,随着新能源车的快速发展,以及政策的支持,纯电动汽车的保有量也是在不断增长的。那么你有没有想过对于新能源汽车,特别是纯电动汽车,她们的暖风怎么来,又从何而来呢?还有网传很多纯电动的网约车,寒冷的冬天也不开暖风,却提供被子盖,这又是为什么呢?一起来看看吧。
还是老规矩,先从纯电动车空调暖风的原理说起,纯电动车虽然没有传统的燃油发动机,但是空调系统还是有的,基本和燃油车的空调系统也是类似的。不过对于暖风的来源,同燃油车相比,由于没有燃油发动机的存在,那当然就是不一样的了。
通俗简单的来说吧,纯电动车的暖风来源,就是电加热,然后通过鼓风机吹入车内的暖风。具体就是通过PTC元件产生热量,PTC元件就是通过热敏电阻,通电使电阻发热,然后鼓风机把空气通过发热的PTC元件,以此达到空调暖风制热的效果。通俗一点比如,就好比一个用电的暖风器,再通俗一点就像是一个常见的电吹风吧。
纯电动汽车的暖风,就好比是一个电吹风,通过消耗电池的电量来制热的,电动车汽车的续航能力,也是来自于自身电池的电量的。那么问题就来了,开启暖风制暖,就相当于打开了一个2kW~3kW左右的电器,这个电器对于电量的消耗大概是多少呢?举个简单的例子,2kW~3kW的电器,一小时的电量消耗就是2~3kWh。
纯电动车的电池电量是多少呢,常见的纯电动网约车比亚迪秦EV,电池电量充满最高为60.48kWh,官方续航里程为421km。还有东风风神E70,电池电量充满最高为61.13kWh,,官方续航里程为500km。还有比较热门的纯电动汽车特斯拉,电池电量在52~75kWh,官方续航里程445~668km。
那么常见的网约车差不多也就是60kWh左右,开一个小时的暖风,3kWh的电量就没了。在冬天气温低,电池性能下降的情况下,续航里程还会有一定的下降,如果再开启暖风消耗电量,那对于网约车来说,可以跑的里程就会大幅的缩水了。电池电量用得差不多了,就要去充电,就要等待时间了,这算下来,对于网约车的收入影响就很大了。所以呢,纯电动的网约车就很少会开启暖风了,宁可带被子,节约电池电量,多跑点里程了。
当然了,一般上下班代步,短途行驶的纯电动车,还是会开启空调暖风正常的制热的,除非是在电池电量过低,为了可以留点续航里程去充电,会关闭空调暖风。并且有一点,纯电动汽车的暖风比燃油车的暖风来的要快的,直接电热,和电吹风一样,换到高档热风,暖风就随之而出了,不需要等发动机的水温升起来的。
说在最后,纯电车的的空调暖风原理,简单的说就是电热制暖,为什么纯电车不开暖风呢?主要就是为了节约电池的电量,保障车辆的续航里程了。在电池电量充足的勤快下,使用空调暖风还是没有问题的,网约车那就是为了更多的收入了,能省点电当然是省点电的,以跑得出更多的里程。对于纯电动汽车的空调暖风,制热,你有没有什么疑问呢?
