去易车国际站
继续浏览当前页
汽车底盘螺丝会松动吗?要不要定期检查?
汽车底盘螺丝会不会松动?要不要定期检查?松动了会不会影响安全?我想很多车主可能都没有注意过这个问题。今天咱们就来大概聊聊。
1、底盘螺丝会松动吗?
汽车底盘上的螺丝主要还是悬挂系统的,只要有外力作用或者震动,螺栓都有松动的概率,只是大小不同而已。汽车底盘螺栓一样有可能会松动,一般有这几种情况:
长期高强度颠簸
比如你天天跑烂路,这时候悬挂系统频繁经受高强度冲击和震动,螺栓松动的概率就更大。
超过设计负荷的外力冲击
比如车辆发生碰撞,悬挂螺栓连接处承受了过高的冲击力,可能导致两个连接部件的接触面发生变形,这时候螺栓本身没有松,但是接触面的破坏会导致螺栓无法完全紧固接触部件。
旋转部件的连接螺栓松动概率更大
我翻了一下用户手册,厂家建议每隔一万公里要检查一下底盘螺栓。而且特别说明了需要检查的是悬挂横梁的定位螺栓。那什么是横梁的定位螺栓呢?
其实就是上图中红圈圈出来的那几个螺栓,图中被涂成绿色的那个零件就是用户手册中所提到的“悬挂横梁”。为什么厂家要单独提出来检测这几个螺丝呢?因为在车辆发生颠簸时车轮要上下跳动,从而导致连接部位对螺栓产生一定的扭转力,就像在拧螺丝一样。所以从理论上来说处于转动部位的螺栓发生松动的概率更大。
2、有没有必要检查底盘螺栓
汽车底盘螺栓发生松动的概率很小,首先减震弹簧和轮胎会过滤掉很多冲击和震动,而且悬挂系统很多连接件之间都有衬套,起到缓冲作用,实际作用在螺栓上的冲击和震动也许不足以让螺栓松动。
其次在长时间使用中有些螺栓可能会生锈,导致螺帽和螺杆彻底锈死在一起,这时候别说自然松动了,就是你用扳手拆都很难拆开,除非有外力冲击,否则松动的概率实在是太小了。
很多车开到报废可能都没有刻意检查过底盘螺栓。所以我认为这问题不大,但是话虽如此,有条件的话多检查一下总是没坏处的。
3、会不会影响安全
那肯定会了,车轱辘就靠这些螺栓连在车身上呢,螺栓都松了车轱辘还能稳定么?车轱辘不稳定了那肯定影响安全了。
但是螺栓从松动到完全脱落是有时间的,不可能原本好好的螺栓突然就松动并且迅速脱落。而在发生松动的时候你的车一定会出现一些很明显的异常,比如悬挂异响、行驶中震动、跑偏、刹车或者加速时震动,抖动,甚至跟你抢方向盘。这时候就要仔细检查一下了。
所以我认为如果你要求严格,那么可以定期检查螺栓扭力,如果不想麻烦的话那正常开一般也没啥问题,等底盘出现一些症状时再检查也行。
