718
新手小白刚上路,刹车时听到”si si“的响声,难免心里会有些发虚,这篇文章下来,您的疑虑就可以消除了哈~
文字搬运工开工了↓↓↓
“si si"声
新车处于磨合期时,制动盘和摩擦片都是新的,还没达到比较吻合的状态。摩擦可能会发出类似“si si”的响声,这是正常的,磨合一段时间后就会自动消除。
“de de"声
当车辆急刹时,如果听到类似“de de”声,并且能感到刹车踏板有震动感或弹脚时,请不用担心哦,这是因为ABS车轮防抱死功能启动的正常现象。
“wu wu"声
下雨天或者洗车后车辆,因为在湿度较大环境中刹车片和制动盘之间有水份存在,在刹车片和制动盘之间形成了水膜,改变了摩擦系数高频振动从而产生了类似”wu wu“声,水份蒸发后声音就会消失。
“sha sha"声
如果在风沙天气或尘土大的路况下行驶过,可能会有沙子或小石子进入制动盘和刹车片之间,就会在刹车时产生类似”sha sha"的杂音,可以尝试磨合观察,清理沙石,如果一直持续这种情况,建议前往服务站店里检查并处理。
“gu dong"声
车辆在起步和停止时,制动盘与摩擦片的相对运动会发生变化,因为制动盘与摩擦片的动/静摩擦系数存在差异(动摩擦系数往往小于静摩擦系数),盘片会产生粘滑从而引起共振,通过悬架与车身传递到驾驶室,从而使驾驶员听到类似“gu dong”声。
此声音为正常的物理现象,受环境温度、湿度、制动力大小等因素影响,声音大小也会存在差异,低温高湿环境下更易出现,但均不影响制动性能。
这些原因也会导致刹车异响
●长时间停放
长时间停放后,初始刹车时有类似“beng"的声音,尤其气候潮湿时较为明显,那是因为铸铁刹车盘和刹车片之间有了锈迹导致,行驶中多踩几脚刹车就好了。
●摩擦纹路改变
倒车踩刹车时异响,一般是摩擦纹路改变所导致的,一般都是前进刹车,突然倒车刹车,纹路不对,很容易出现异响。这种情况慢速会有,快速就几乎没有了,多磨几次,纹路改变,就不会出现了。
●刹车片磨损报警
如果一刹车就类似“si si”响,并且声音大而密,持续一周或者半个月时,可能是刹车片磨损到最低限度,报警片摩擦制动盘报警,提示摩擦片需要更换,这时候就应该对摩擦片进行检查确认,及时更换.
●刹车盘磨损严重
刹车盘和刹车片一样都属于易耗损部件,刹车盘的磨损会在表面的一圈形成对比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘冲突就会发生异响。如果凹槽不是很深,可以前往维修店对凹槽进行打磨,避免刹车片与凹槽的边缘冲突,假如凹槽很深,就建议更换制动盘了。
如果刹车噪声持续不断,深踩刹车也不能解决的话,小越建议及时去吉利服务店里进行检测处理,毕竟刹车系统是汽车安全最重要的一道屏障,可马虎不得哦~
