832
比亚迪S2是比亚迪系列的第二产品,也是该系列的首款SUV车,与比亚迪前EV一样,即使是基于比亚迪平台制造的,加速度EV是王朝系列的车型,瞿S2是e系列的车型,对于不同的细分市场,车型的位放置也有区别。
续航360公里的动力和360公里的距离,加入了很多比亚迪最新的家族设计要素,新车采用了家人DragonFace的设计语言,两辆车最大的区别是新车选择了新型的前格栅,官方命名为“浪漫明星阵容时尚美学设计”,灯组的设计没有太大差别,光腔内部依然选择镜头+卤素光源,最明显的变化是尾部取消了外置式的备件设计,看起来更紧凑。
因为比亚迪S2取消了包装“小学生书包”,所以长度比原EV360减少了260mm,其他参数均与后者相同,全尺寸为4100×1785×1680mm,轴距为2535mm。
比亚迪S2的发售,意在意味着EV360的后续发售,前者在内部装修方面也进行了实质性的升级,多亏了比亚迪平台的支持,我们看到了同级别没有的全液晶仪器和10.1英寸的可旋转大屏幕,后者的系统内置8个核心处理器,支持Di-Link系统,实现Di云多功能应用,提供24小时紧急救助,援助等服务。
关于动力,S2搭载了与原EV360及原EV535的低装备模型相同的永磁同步电动机,最大输出为94马力(70kW),峰值扭矩为180牛-米,对于小型SUV来说,这样的动力储备能够满足日常运转的动力需求,ECO、SPORT及雪的3提供多种运行模式,匹配固定齿比变化,快箱还有,新车的电池容量是40.62kWh,30分钟就可以充电了,电池可以充电30元到80元,电池采用3元的锂电池,同时,电池提供终身保修服务,NEDC的续航距离是305公里,另外,新车的底盘采用了原麦夫森独立悬架+后转矩式非独立悬架。
e平台是比亚迪为专用纯电动汽车而制作的车型平台,其核心是“带电”的5个部分,可以整合为“33111”,前面两个“3”是电动驱动系统的三合一和高压充电配电系统的三合一,三个系列的智能显示屏和三个系列的集成功能,这个平台可以减轻整车的重量,优化整车配置,实现能源消耗效率的提高和可靠性的提高,通过高集成一体控制可以满足小型车到中大型车的各种需求,由消费者提供多元产品可以。
随着最近全国首个e网络销售店的正式营业,比亚迪S2的到来被认为是品牌为巩固“e网络”矩阵而发售的新的SUV车,网络是官方发布的新营销渠道,与销售网络有相互促进作用。
