820
没按AC键开暖风为何还费油?老司机:这个功能都不懂,还能怪谁。随着冬天来临,许多车主在早上启动汽车时也变得麻烦了不少,因为在温度较低时,没有热车过程就直接把车开走的话,会对发动机造成一定的损害,所以冬天开车之前基本上都要有个热车的过程,等到发动机温度上升,才慢慢开始启动,不然次数慢慢多了起来以后,久而久之发动机就会出现一些小毛病,为了避免后期维护的麻烦,于是许多人在热车时都会选择开启空调暖风,以此来让加速车子变热的过程,从而能够更快的启动汽车。
虽然温度低的情况下启动汽车稍微有点麻烦,但在冬天也有一个好处,那就是冬天开暖风时不会让油耗增加,因为在冬天的时候,开启暖风压缩机是不工作的,不像夏天开冷气压缩机会工作,所以当冬天在开暖风热车时,只要把AC键关掉,暖风就会随着发动机变热时吹出来,按照原理一般是不会让汽车油耗增加的。
不过这一点有着许多的争议的,因为很多人在冬天开暖风时并没有减少油耗,反而油耗还在继续上升,所以他们不禁会产生疑问,为什么会发生这种情况,不是说压缩机只要不工作,油耗就不会上升吗?其实很简单,原因就在很多车主忘记关掉这一个功能按键。
大家都知道,夏天开冷气不仅会增加油耗,还会降低发动机的动力,其原因就是压缩机在运行时,需要发动机给予一定的支持,而发动机则消耗燃油来保证运行,正是因为这一连串的蝴蝶效应,所以车子才会增加油耗,而在冬天开启空调时,压缩机不会像开了冷气那样运行。
但在没有开启AC键的情况下,冬天开空调油耗又增加的话,那么一定是没有关玻璃除雾功能。因为开启这个功能时,压缩机也会运行,并且冷空气也会开始循环,所以会使发动机的油耗增加,这也是为什么很多人感觉即便开启暖风,也会有一些凉凉的感觉,不懂的人还以为是部分冷空气涌入到了车内,所以才会这样。
其实这就是车窗除雾功能没有关闭所造成的原因,如果把AC键与车窗除雾键一起关闭的话,那么压缩机就会进入到完全不工作的状态,这样的话油耗就不会继续再往上增加了。
看过上面的之后,想必大家以后不会再产生这种疑问了,这也是买车之前没有详细了解汽车各个功能的原因,所以各位在买车之前,一定要详细了解汽车的各方面功能,不然就连这么一个小按钮没关,都还以为是车子哪里出问题了呢。
