701
机油颜色的深浅能反映机油的性能吗?
机油颜色取决于基础油及添加剂的配方,不同的基础油和添加剂配方会使机油表现出不同深浅的颜色。
机油的性能是通过一系列发动机台架试验以及实车路试来评定的,这些测试从氧化、腐蚀、沉积物、粘环、油泥、擦伤、磨损等多个方面来测试机油的性能。不能单靠颜色深浅辨识哦!
易变黑的机油就一定不好吗?
不一定,有些优良的机油含有能够溶解发动机内部积碳的添加剂,所以容易变黑,但是对机油的性能没有影响。
为什么要定期更换机油?
机油在运行中会逐渐变质,主要原因有:
燃烧副产物:如水分、酸性物质、烟炱、积碳等;
燃油稀释;
机油本身的高温氧化变质;
灰尘及金属颗粒。
这些物质都容纳在机油中,同时,机油中的添加剂也会随着使用过程不断消耗。不按期更换机油,会显著降低机油对发动机抗磨的保护作用。更换机油不但可以排出油里面的污染物,还可保证机油中的成分保持在合理水平。
换机油时,为什么放出来的机油很稀?
换机油时通常是在热车状态下进行,机油粘度是随着温度升高而下降的,因此换出来温度较高的机油,其粘度要比常温下的粘度要稀,这属于正常现象。
如何选择机油?
根据车厂或服务站推荐;
根据车况 ;
根据环境温度。
如何检查在用机油的质量状况?
外观:
油样呈乳白色或呈雾状,表明机油进了水;
油样变为灰色,可能被汽油所污染;
变为黑色,燃料不完全燃烧的产物所引起。
气味:
出现刺激性气味,表明机油被高温氧化;
很重的燃油味,表明被燃油严重稀释(用过的机油少量燃油味正常)。
天气变热了 机油要更换吗?
记住两个数字:
距离上次换机油,
行驶不到5000公里(矿物机油)
或6个月
不管天气寒冷还是炎热都不需要再更换机油哦
不过,如果你的机油灯亮了
就说明润滑系统油压不足
需要检查更换机油哦
