515
最近很多地方都开始下雪了呢!雪景虽美,但给人们出行也带来了更多安全隐患,这是一份雨雪天安全行车指南,送给大家的冬日第一份温暖!各位车主要平安出行,享受雪景哦!
1、记得热车和擦车
早上出门你发现爱车已经被雪大面积的覆盖,建议先热下车,主要是为了让机油更好的润滑以便让发动机进入最佳状态,其次让水温升高来保证一会车内可以更好的利用暖风系统。热车的同时拿出擦车用具尽量把浮雪扫掉,尤其前后车灯、车窗以及后视镜的位置一定要尽量弄干净!必要时,你需要在行车时打开行车灯和雾灯。
2、减速慢行
雪天开车最重要的就是减速慢行,只有慢慢开才能避免发生事故。特别是在积雪成冰的路面,一定要放慢速度,稳稳的通过结冰路面。甚至可以寻着前车行驶,不至于误入坑洼或积水路段
3、车子打滑不要慌张
雪天,最致命的就是道路湿滑,所以为了安全,最关键的就是要防滑。最好给车胎加上防滑链或者使用雪地轮胎。要是车打滑改怎么办?方向盘要顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻地踩刹车,直到整个情况完全控制住。装配有ABS刹车系统与车身稳定控制系统的车辆在踩刹车时必须一次踩到底,同时控制好方向盘,不能用"点刹"方法要不人更危险。
PS∶ ABS一般指防抱死制动系统,作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。
4、禁止急刹车
雪天行车最忌讳的就是急刹车了,很容易导致侧滑或追尾,即使车辆有ABS,但是危险系数也很高。因此要慢慢的点刹比较安全,即轻点点刹车,抬起脚后再点几
5、需保持安全距离
在冰雪路上行驶,发生追尾事故的几率要比在干燥路面上大的多,毕竟是轮胎的抓地力要小不少,所以增大行车间距是非常需要的!一般来讲,行车间距最好要比平时大出3-4倍,跟车太近会很难控制住刹车的距离,一旦没有采取正确的措施,很容易导致事故发生,所以请大家要切记并且心里默念∶ 拉开车距慢慢开…
6、保持车内视线清晰
雪天车内外温差很大,车玻璃上容易起雾,导致视线模糊,要及时开启车窗除雾功能(如果有的话),或者开启空调、用毛巾擦干等。确保驾驶视线清晰才能安全上路。
PS∶将风向调至前挡风玻璃,让暖风持续吹前挡风玻璃-两分钟即可长效去除起雾。
7、及时开灯给警示
十般雪天能见度低,应该注意灯光的正确使用。一是开启雾灯、近光灯,帮助驾驶员瞭望前方情况,使驾驶员对前方情况看得清楚一些。二是开启示廓灯和前后位灯,示意自己车辆的存在,使前后行驶的车辆,能够看到自己的具体位置及通行情况,方便他们采取相应的措施。
8、不要反复尝试喷水
冬季有时候气温骤降,玻璃水被冻住喷不出来。遇到这种情况,一定不要反复尝试喷水,否则很容易损坏喷水电机。正确的做法是∶启动后正常驾驶汽车,待发动机舱温度上来后,只要玻璃水冻得不是太厉害,一般过一段时间就能自动化开。或者开到有阳光的地方照射也同样凑效哦。
9、注意车辆异响
如果车辆在下雪天露天停放时间较长,刹车盘和手刹容易上冻,在车辆启动时如果有异响,先不要强行启动车辆,应该检查一下刹车盘是否冻住了,如果冻了可以用木棍敲打轮毂,把冰震开。
10、停车
最后要说的是,需要在冰雪路面上停车时,最好选择朝阳、避风、平坦干燥处停放,不得紧靠建筑物、电线杆或其他车辆,以防侧滑时碰撞。若必须在坡道上停车,应挂上"上坡"方向的挡位(如车头朝上,为了防止溜车就应挂在1挡上)、还有个土办法就是找块砖头顶在最朝下的车轮前。雪天停车还有一点就是尽量提前把雨刮片抬起,道理很简单就是避免雨刮会与车玻璃冻结在一起损伤雨刮片。
