1036
汽车仪表盘上的故障灯是为了方便我们判断车子哪里出现故障所设计的。车子开好好的突然亮起故障灯,怎么办?还能继续行驶吗?别慌,先看看是什么灯亮。红灯还是黄灯,是有讲究的,搞不好还是个假故障。
>>黄色灯亮代表警示,可继续行驶
汽车由于零部件种类众多,各部件所负责的功能不一,如果出现故障不及时处理,很容易毁车甚至危及生命安全。故障灯这时候就很好地发挥作用了,不同颜色的灯所代表的情况是不一样的。
黄色灯亮就代表警告,比如燃油灯亮代表燃油不多了,像个喷水形状的灯亮代表玻璃水液位低,另外像ABS、ESP等等灯亮代表防抱死系统和车身稳定系统关闭了。还有很多黄色灯就不单独介绍了。
这些黄灯亮起只是作为警告,并不是很紧急的故障可以继续行驶。虽不是很紧急但也需要及时检查。车辆行车电脑检测到这些异常信号亮起黄灯,一方面警示我们,另一面系统也会限制这些功能的使用。
遇到这些情况,我们不要太担心,正常驾驶到附近的维修厂去检查下原因即可。
>>红色灯亮代表禁止行驶,应立即检查
如果红色灯亮起,代表车辆遇到比较严重的故障,此时不能继续行驶,而是熄火等待救援或者自查原因。比如温度过高警告灯亮,发动机故障灯,机油压力灯等等。
这些灯亮起如果继续行驶,轻则行车电脑启动自我保护机制,车辆会直接熄火。重则发动机损坏,车辆核心部件损坏导致报废,再来就是影响行车安全了。
>>有时故障灯亮可能是假故障
当然,有时候故障灯亮并不是真的故障,也有假的。故障灯亮不亮也是由行车电脑控制的,电子软件也有错误的时候。电压值偶尔不稳它也会报错的,比较常见的如胎压监测灯、蓄电池灯等。还有一些其他颜色的灯,比如绿灯,只是起提示作用并非故障灯,故不作介绍。
怎么判断是不是报错呢?找个安全的地方停好,熄火等待一两分钟再重新启动车辆。这就好比电脑死机或者弹出错误对话框,我们重启下电脑就解决了。车辆行车电脑也算是电脑,道理一样的。
如果重启后故障灯还显示着,那还是乖乖地开到最近的维修厂检查下或者等待救援。
想了解更多关于用车知识的朋友,不妨关注我,我会每天给大家分享一段汽车小干货,让你们远离用车烦恼。
(部分图片素材来源网络,如有侵权请联系删除)
