635
在雨雪天气开车出门时,这8个行车注意事项,最好都清楚。
一、注意检查轮胎状况
当气温降低时,轮胎压力也会降低。首先要保持胎压在正常范围内。同时,橡胶在冬季会变得又硬又脆,摩擦系数降低,因此需要在冬季清理胎面中的夹杂物,更换磨损的轮胎。
二、注意更换防冻液和机油
防冻剂可以防止冷却液在寒冷的冬天停止时冻结和破裂散热器,并冻结发动机气缸体或盖。所以冬天来了,一定要选择正规品牌的防冻液。
三、注意保养刹车系统
冬天路面很滑,刹车系统特别关键!多注意刹车是否跑偏。及时检查刹车片,当厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时,立即更换。
四、注意电池电量
在低温环境下,汽车电池的容量比常温下低得多。当发动机费力或勉强启动后出现转速下降,这可能是因为你的电池电量低。
五、检查雨刷器胶条
雨刮器是汽车行驶过程中清洁挡风玻璃的唯一工具,直接影响雨雪天气的行驶安全。如果发现雨刮器无法清洁玻璃,说明雨刮条已经老化,需要及时更换。
六、注意检查风挡除霜口
冬天车内容易出现霜冻,一般的位置是在挡风玻璃和驾驶员、副驾驶两侧的车窗上。因此,需要检查每个除霜口的出风口是否正常,然后检查出风口的风量和热量是否符合除霜标准。
七、注意检查车灯状况
在冬季,尤其是雨雪天,车辆照明的作用尤为重要!车灯里变黑的灯泡应该尽快更换。冬天容易结霜,能见度低,追尾事故频发,所以雾灯和高位刹车灯是否正常工作也是冬天行车安全的保证。
八、注意防静电
冬天天气干燥容易造成汽车静电。解决汽车静电的办法可以是多洗车,定期打蜡,减少车内外灰尘吸附;同时,在车主穿纯棉衣服,多喝水,涂护手霜也有防静电效果。(PS:平时被电一下也就算了,万一在加油时擦出静电就危险了!)
