738
本期问题:
1、4个轮子都做了动平衡,但跑高速车轮还是抖动?
2、自己动手该如何解决轮胎抖动
1、轮胎内有水;
学过初中物理的我们都知道,当一个圆形物体围绕圆心转动的时候,圆上的每一个点都会受到离心力的影响,想要这个圆在高速转动的时候尽量保持平稳,那么就要确保这个圆上的每一个点都质量相同,一旦这个圆上有那么一个点质量比较大,那么当圆转动的速度越来越快,离心力就会把这个点的质量越放越大,导致这个圆在转动的时候开始出现抖动;
轮胎在高速运转时出现抖动就是这个原理,这是因为轮胎和轮毂在出厂的时候不可能做到是一个完美的圆,肯定会有一个最重的点,一般新轮胎上会标注成红色,轮毂上会标注成白色;
所以为了让轮子能在高速下平稳的转动,就需要做轮胎“动平衡”,也就是在轮毂的内侧贴上铅块,来抵消这个最重的点的质量;但是为什么有些老哥的轮胎明明做好了动平衡,上高速还是会抖呢?
如果你仔细检查后,确定动平衡铅块没有脱落的话,那么很有可能是轮胎里面进水了,当你的轮子高速运转时,因为里面的水也会随着离心力贴住轮胎内壁,这个时候水就可以看成和轮胎是一个整体;
但是由于水是流动的,加上轮胎也不是一直匀速运转,就会造成水不均匀的附着在轮胎内壁,那么这个轮子质量最大的点,就会变成一个随时都在改变的点,此时轮胎就会出现抖动,动平衡也就完全失效了;
那轮胎里的水是怎么进去的呢?其实就是在给轮胎充气时进到轮胎里的,因为打气泵的气里是会产生水分的,所以水就会在加气时跑到轮胎里;其实我们自己也可以判断轮胎里面是否有水,只要注意观察轮胎的热胀冷缩,也就是观察胎压;
一般情况下,冬天和夏天之间温差如果有大概30~50度之间的地域,轮胎的胎压在夏天的时候和冬天的时候,相差大概为0.3~0.5bar之间,也就是每10度相差大概0.1bar;
但是如果你的轮胎里面有水,那么很有可能会相差的更大,0.7甚至0.9bar以上,这是因为轮胎里面的水在夏天的时候会气化、冬天的时候液化,就会导致轮胎的胎压在夏天的时候过高,或者冬天的时候过低;
所以如果你发现你的车在夏天和冬天,胎压相差很多,但是轮子没有漏气,跑高速的时候出现抖动,那么很有可能就是轮胎进水了,需要整个拆开,放放水就可以了,当然,拆完重新安装的时候,还是要重新做动平衡。
2、轮胎花纹里卡了很多小石子;
听起来非常,但却是真的有可能发生的,就是你的轮胎上卡了大量的小石子,并且都好巧不巧,卡在了几乎同一个位置上,要知道,轮胎店里面给车轮做动平衡的铅块,一般也就5克一块,一般一个轮胎也就贴个2~3块,多的可能5~8块;
但是如果你的车轮花纹比较深,就像我的老吉普的AT胎一样,正好我的老吉普轮胎花纹里卡了一堆小石子,那么这堆小石子的重量很可能就超过一个铅块了,甚至能达到2、3个铅块的重量,很多老哥可能觉得不可思议;
为了证明这个事实,我用我随车携带的工具套组,组装了一把平口螺丝刀,把卡在轮胎桉花纹里的小石子都撬了下来,又放在了精密电子秤上称了一下,结果这些小石子的总重达到了6.2克,重量已经完全超过了一个动平衡铅块的重量;
这些小石子卡在你的轮子上,就相当于你做动平衡的时候,在错误的位置上多贴了几个铅块,破坏了原本做好的轮胎动平衡,那么高速跑起来的时候,自然也就会出现抖动;所以,可以使用平口螺丝刀把这些卡住的小石头全部撬下来,搞不好你的轮子就能恢复正常了;
以上两点,就是轮胎动平衡失效的最大的两个原因,当然轮子会出现高速抖动的原因,还有几点其实和轮子是没有关系的;
例如球头松动、支臂胶套松旷、刹车盘变形等等原因,也会造成车子高速时轮胎的抖动,如果你想知道如何自己动手检查
