5790
汽油易燃是因为它挥发性很强,汽油蒸汽要比柴油燃点低,所以汽油比柴油易燃.而且和空气混合一定浓度后就会发生爆炸.请采纳,谢谢啦!
因为汽油含有很多有机物 有机物易燃而且热值很高 所以才会成为燃料 小心使用
柴油的沸点高,稳定不易挥发.在同等环境下,汽油比柴油更容易爆炸.柴油是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物.为柴油机燃料.为了保证柴油在高速柴油发动机中能正常燃烧,对柴油的质量要求如下:l、良好的燃烧性十
火花温度非常之高~应该和火的外焰一样800度但是因为总的热量比较小 所以在生活中不会发生大的事故但是落到汽油上就不一样了~,一点火花只要点燃了汽油(或者是汽油表面的少量的汽油气体),哪怕只点燃了一点点,然后就相互点燃了…… 阿门……
那是因为油箱没有清洗或清洗不彻底,焊接时油箱盖子没有打开通风置换或置换不彻底,残留在油箱内部分柴油蒸汽,柴油蒸汽与空气混合达到了柴油的爆炸极限(柴油爆炸极限:0.6-7.5%),遇到明火就会爆炸.正确做法:现将油箱清洗干净,然后在向油箱内通入氮气或二氧化碳等惰性气体将油箱内的可燃气体置换出来,如果条件允许的话焊接前可以用气体组分检测仪器检测一下可燃气体含量是否合格,置换一段时间之后再开始焊接,为保险起见,焊接过程中始终保持惰性气体不间断置换,这样一般不会发生爆炸.
这是个能量的问题.汽油在气缸中燃烧,产生的高温高压气体推动活塞,活塞再带动连杆,就完成了能量的传递.石油是通过分馏变成各种不同的燃油的.那汽油、柴油、煤油都是能燃烧的气体,为什么不同的燃机用不同的燃油呢?这就要从它
柴油不易点燃的主要原因 是由于柴油不容易挥发成气体.能与空气接触的就只有液面上很少的一层.所以柴油机需要把柴油喷成雾状(变成很多小液滴),就是为了增大柴油的表面积,好让其迅速燃烧. 而汽油非常容易挥发,即使火源不接触汽油液面,也可引起燃烧(电影中常有这样的镜头:火柴离汽油的表面还有一点点距离,汽油就轰然燃烧起来.) 所以汽油机不需要高压空气,直接喷入汽油,就可以用火花塞直接点燃
到达着火点即可燃烧,你可以搜一下柴油着火点,爆炸原因是由于相对封闭环境,燃烧极度膨胀导致
一旦柴油车里加了汽油,当喷油嘴里的残留汽油燃烧完后,柴油喷出,但点火条件不具备,车辆自然会立即熄火,而且柴油相对汽油来说要黏稠一些,因此油管很容易就被堵塞了.
