2307
柴油车对很多人来说是赚钱的工具,汽车发生故障停驶,不仅仅是修车要花钱,停驶期间还没有收入,再加上现在的运输行业竞争激烈,杂费繁多,让本来就菲薄的利润也难以保证了。所以,平时把汽车养护好,比发生故障后修车更重要。今天我们就来说说这些车型在冬季低温条件下应该如何正确使用。
一、柴油机燃油供给系统低温条件下使用
现在大部分的柴油机使用的是高压共轨系统,它的系统结构与传统的燃油供给系统有比较大的区别。最主要是柴油的选择和燃油滤清器的保养。
众所周知,柴油是分冬季与夏季的。在冬季要根据当地的最低气温选择合适的柴油牌号,否则你的车就会“挂蜡”,发动机就发动不起来了。
柴油的编号按凝点分为10号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号六种牌号。根据当地的最低气温进行柴油牌号选择,当然,油号适应的温度越低,价格越高
而在北方常见柴油中,0号柴油是价格最低的,但适应的温度是4℃-5℃,寒冷的冬天是没有办法启动的。
另外在入冬之前要对柴油油路进行清洁和放水,最好是把柴油箱彻底的清洗一下,把油水分离器和柴油滤清器都换掉。对拉线式油门操纵系统要把拉线拆下来放水 ,避免出现冻结现象。
二、柴油机在低温条件下的使用
冬季柴油机在冷车启动时,由于机油的粘度较大,所以不能很快到达润滑表面,在某些摩擦表面会有瞬间干摩擦现象,此时的发动机磨损极大。如果此时猛加油门使发动机高速运转,极易造成发动机拉缸、化瓦等故障。
所以,在冬季冷车启动时,严禁大油门轰车,要怠速运转一会,等机油压力升高到正常值以后,再轻踩油门,使发动机保持中速运转,以达到快速暖车的目的。
三、发动机过冷的危害
(1)进入气缸的混合气(或空气)温度太低,可燃混合气品质差,使点火困难或燃烧迟缓,导致发动机功率下降,燃料消耗量增加;
(2)燃烧生成物中的水蒸汽易凝结成水而与酸性气体形成酸类,加重了对机体和零件的侵蚀作用;
(3)未汽化的燃料冲刷和稀释零件表面(气缸壁、活塞、活塞环等)上的油膜,使零件磨损加剧。
车载预热系统
(1)它是一套完全独立的供暖系统,相当于一个移动暖库,在无需启动发动机的情况下,为您爱车的发动机提前加热;
(2)省油——加热一次仅需0.1L-0.3L的汽油或柴油,并且1/3L的汽油或柴油可以使加热器供暖1个小时,解决了寒冬发动机制热费油的问题;
(3)智能——车载预热系统有两种启动方式1.定时器预先设定时间2.手机短信遥控,不受距离,不受限制!方便快捷!
(4)布局合理 拆卸方便——它具有单独的油路,水路,电路,在安装及使用时并不损坏及影响车原有的结构和线路,按照位置选取车型出厂时在前机舱内预留位置或保险杠左前方。
