去易车国际站
继续浏览当前页
汽车在高速上脚刹失灵时,能拧车钥匙关闭油门减速滑行吗?
如果中国汽车在高速上高速公路行驶的时候,脚刹车系统失灵了,千万学生不能拧车钥匙进行关闭油门减速滑行,这是作死的行为。
经过200多年的发展,汽车变得越来越电子化,它的许多功能都与安全有关。如果钥匙被关掉,车辆熄火,发动机高速运转,可能会发生很大的危险。因为汽车的许多功能都是在发动机正常运转和车辆动力正常运转的情况下进行的。
关掉车钥匙导致刹车失灵
普通小型客车的刹车系统需要通过真空泵的助力,而一旦出现发动机停转或者真空泵皮带断裂,脚刹车就会产生突然变硬,用力踩下去也刹不住车。不过对于这一点跟我们中国这个社会问题存在相关性影响不大,因为这些问题里假设的情况是刹车已经失灵。但是如果我们必须要知道发动机停转会导致刹车失灵。
关闭钥匙会导致转向助力消失
小巴的转向是动力辅助、电子或液压的,无论以哪种动力辅助方式,关闭车钥匙都会造成方向盘转向重量,需要很大力力转动方向盘,因此驾驶过程中不能主动关闭车钥匙。
关掉钥匙会导致身体稳定器失效
车身稳定系统是我们经常见到的 esp,它的作用是当车辆出现紧急转弯、紧急加速和紧急制动等情况时,车辆能够迅速感知并采取相应的制动措施,如对每个轮胎进行单独控制,同时减少发动机的输出,以保持车身的稳定性。
静电除尘器是汽车上最重要的主动安全系统之一。如果汽车钥匙在驾驶过程中关闭,电潜泵将失去其功能。一辆没有动力,没有刹车,没有ESP的高速滑行车,无疑是极其危险的。
关闭车钥匙可能导致企业安全气囊无法进行正常工作
这个问题描述的是非常危险的状况,如果这个时候关闭了车钥匙,可能会导致一些汽车的安全气囊在碰撞时无法正常弹开,如果不幸真遇到了碰撞,安全气囊不能弹开,对于驾驶者和乘客来说,无疑是非常致命的。
关闭车钥匙会导致其他安全系统出现故障
除了车身稳定系统和安全气囊外,关闭车钥匙还会导致ABS、EBD、CBC、ASR、EBA等系统出现故障,这些系统是防锁系统、电子配电系统、弯角自动控制系统、牵引控制系统和动力辅助系统,这些系统故障,将使汽车更难控制。
从以上几点我们可以得出结论,一辆高速汽车如果刹车失灵,绝对不能关掉车钥匙来降低汽车的速度。
那么,如果一辆快速行驶的汽车突然刹车失灵,正确的办法是什么呢?
1. 紧握方向盘
刹车突然失灵之后进行一定可以不要因为过于紧张,要紧握方向盘,保证企业车辆平稳行驶,不出现资金紧张导致的左右摇晃,这种发展情况下社会稳定车辆是最重要的。
2. 降低车速
当高速车刹车失灵时,我们最需要的就是减速。这时刹车失灵,油门就会松开。手动挡的车辆会依次降档,依靠发动机制动逐渐减速;自动变速器的车辆也是如此。如果是手动,将档位切换到手动模式,然后降低档位。如果没有手动档,松开油门,档位会慢慢降下来。
3. 轻轻拉手刹
当车速下降到非常低时,轻轻缓慢地拉起手刹,使车速降至0,并侧停车,打双闪,在车辆后部设置故障标志,呼叫救援,并远离车辆。
