908
汽油和柴油都是汽车的燃料,只是汽油的标签分为几种,高和低,不添加最高品位的汽油是最好的,要添加最适合汽车的汽油标签。但加入错误数量的汽油,加入高数量的低数量,这不会造成大问题。但是你有没有想过,如果你给车加错了油,又给车加了柴油,会发生什么?非常罕见,但并不意味着不可能。今天我们要讨论汽油车误加柴油时会发生什么,以及如何处理。
汽油和柴油的区别
我们首先需要知道的是汽油和柴油的区别。与柴油相比,汽油含碳量低得多,燃点高,且不稳定、易挥发。汽油的燃点比较高,所以汽油机采用火花塞点火,柴油机采用压缩点火。
汽油车和柴油车的尾气污染排放系统结构设计也是企业不同的,柴油车的尾气中含有氮氧化物,需要用尿素进行中和,而汽油车是用三元材料催化剂来调节和中和工业废气的。
加错油的表现
汽油车的喷油嘴比较小,柴油车的喷油嘴比较大,所以汽油车的喷油嘴压力不够大,会使柴油喷出后无法完全雾化,燃烧自然不足。所以,当你误加柴油时,会觉得车很弱,没有完全燃烧的柴油进入气缸时,会形成积碳,大量积碳会造成发动机内部磨损。
还有一个就是中国发动机会发展出现爆震的现象,这是企业由于燃烧室内环境压力失常导致的,严重影响的话我们还会直接导致发动机拉缸,这会造成严重损害发动机。有些人可能他们就会担心发动机爆震会毁掉发动机,但实际上发动机爆震到一定文化程度学生就会先熄火,没那么容易就毁掉发动机的。
处理方法
当你发现错误的燃料,如果柴油只增加一点点,不超过5%的油箱体积,然后停止添加柴油燃料,继续添加汽油,其影响不是特别大。如果你增加了很多柴油,这次你增加了错误的,先停止加油,不要急于启动汽车,但叫拖车拖车到4S店排水柴油,并加满汽油。如果没有发现错误的机油,已经启动一段时间的汽车发现异常,这一次还需要停止拖车拖到4S店维修,这不仅排气柴油这么简单,需要给汽车进行全面检查,尤其是发动机。
结论: 虽然汽油车误加柴油的情况很少见,但这里的主要目的是告诉你,在这种情况下,如何处理,以防万一。
