885
在国内新能源汽车市场正在面向高端舒享化、科技智能化、可靠安全化的方向发展。在中低端新能源汽车市场,现已趋向饱和的市场状态。而在中高端市场,消费者对于电动汽车的选择更加挑剔。产品在感性设计层面是否是我中意的一款,驾驶起来是否舒适自然,驾驶是否稳定可靠,车辆的整体稳定性可靠性是否对得起这个价格呢?等等一系列问题摆在厂商的案头。那么一款兼顾运动、时尚、科技、智能以及超高续航能力的轿跑电动汽车都有哪些不为人知的核心机密呢?下面我们为大家解读小鹏P7缘何成为众多消费者迷恋的原因。
NEDC续航706km,能量更充沛,搭载宁德时代NCM811方形电池组
小鹏P7的续航能力在同级别车型中更实在,更具优势。主要体现在实际续航能力真实,在复杂的交通环境下,小鹏P7得益于轻量化的车身设计和更加精准的电能管控设计,使得车辆的百公里电耗保持较为恒定的标准输出。而高能比的能量回收系统也将车辆的节能效果提高到了较高层次。再加上超低的风阻系数以及高能效电池组的加持,让小鹏P7在同级别车型中的续航能力更上一层楼。
小鹏P7强大且精准的续航能力让你摆脱续航焦虑症
小鹏P7在精准续航方面拥有先天优势。而要做到精准续航的前提是将车辆在各个维度都要进行全面革新和技术创新。小鹏P7采用轻量化的车身结构设计,在一定程度上降低了驱动能量的输出。而超低的风阻系数则在车辆的运行过程中进一步降低车辆的电能消耗。而采用高能比的能量回收系统则在一定程度上补充了电池电量的消耗。而采用高压精准控温技术和德国英飞凌IGBT芯片,则在高压控制系统以及电驱动方面的节能更加直接,从这几方面来看,小鹏P7的节能属性十分健全,而且在实际道路的续航表现中,完全符合厂家给出的综合续航里程标准。
552~706公里超长续航,满足不同用户的出行需求
在日常的出行中,我们每天的出行半径在50~100公里之间算是比较远的了。每天行驶距离在100~200公里,那么小鹏P7后驱超长续航智行版NEDC下的续航能力高达706公里。即使每天行驶200公里的话,一周充一次电完全没问题,这样大大节约了车主的充电时间。而每天行驶100公里的情况下,一周充一次电也是完全没问题。而我们大多数人的出行半径都在50公里以下,那么十天或者半个月充一次电,对于充电来说大大节约了车主的时间成本。
上面我们详细解读了小鹏P7在提高续航能力方面的核心技术。那么在实际的长途驾驶方面,相对于其他品牌来说,车辆的电池电量多了,续航能力高了,相应的充电次数就少了很多,同时道路上浪费的时间也就会相应的减少很多。例如:从北京到上海的距离1200多公里,而驾驶这款车中间只充一到两次电就可以轻松到达上海。而驾驶四五百公里续航的电动汽车来说,充电频率增加到四五次,充电频率的增加对于电池组也会产生些许影响,所以小鹏P7的超长续航能力让长途自驾成为可能,而且也不会因为充电而耽误更多的时间。
对于消费者来说,更长的续驶里程,更加快速的充电效率,让小鹏P7这款车在使用层面得到了极大地提升,续航问题再也不是用户纠结的关键问题。
小鹏P7上搭载了两款电池组,电池电量分别为70.8kWh,80.9kWh。70.8kWh采用软包电池模组设计,容量为50.5Ah。80.9kWh采用方形电池模组设计,宁德时代提供NCM811电池模组,容量为117Ah。由于采用宁德时代最新一代电池模组,所以能量密度大于160Wh/kg,续航能力更加实在,虚电成分逐渐降低。而650km(后驱超长续航版)和550km(四驱高性能版)则是在NEDC工况续航下的真实表现。这套电池组的充电速度也是十分强悍的,在28分钟即可从30%充满至80%,充电10分钟即可实现NEDC续航里程近120km。
自动辅助驾驶系统+NGP自主导航驾驶+自动泊车,让你提前享受智能出行乐趣
小鹏P7作为20~30万以上级别的中高档轿跑纯电轿车来说,在智能辅助驾驶方面拥有突出的表现。也是目前新能源汽车市场中拥有比较先进的自动辅助驾驶技术的量产车型。小鹏XPILOT 3.0自动辅助驾驶系统是这款车的标配系统,这套系统融合了ACC自适应巡航功能、车道保持、路牌识别、主动刹车、跟车功能等,而最新的NGP高速自主导航驾驶功能以及自动泊车功能可以看做智能辅助驾驶系统的升级。
小鹏这套NGP系统使用了13个摄像头(其中4个为环视摄像头、5个是环车身高感知摄像头、前部风挡玻璃上的三目摄像头和安全辅助摄像头)、12个超声波雷达、5个毫米波雷达和1个车内摄像头来实现对车辆周边的信息采集。通过摄像头和超声波雷达的双重作用,自动成像系统和雷达反馈信息综合处理后应对车辆在高速行驶状态下的机械操控变更能力。其中摄像头可以辨别前方行人以及障碍物和交通信号灯等,超声波雷达则是测定车辆和前方物体或者行人的距离、空间范围以及速度,进而形成主动刹车,帮助驾驶员提高与前方障碍物或者行人车辆的安全距离,保证行车安全。
当然将这些硬件系统融合在一起,并进行精准的数据处理和快速的命令下达,必须需要一个强大的控制系统。小鹏P7的电脑控制系统采用目前国际上先进的英伟达(NVIDIA)AI超级计算芯片,该芯片单片的计算能力高达30 TOPS,每秒可进行30万亿次计算。当然在高速路段,这种计算能力还是十分够用的,在更加复杂的其他道路行驶的话,需要更强的计算芯片加持。
是什么让小鹏P7能够做到充电快、极限温度正常工作呢?
那是因为小鹏P7的动力电池组采用一套智能控温系统和保温层设计。智能温控系统则对电池模组进行升温和降温控制,将单模组的温度实时进行监控,随时进行控温管理,所以小鹏P7能够在-30~55℃范围内正常工作。而电池组采用IP68级密封级别,不仅防尘放水,而且在物理保温层面更上一层楼,是的电池组受到外界环境温度的影响更小,对于车辆的安全运行提供了有效的保障。
高智能电控系统,让车辆的运行效率更加高效
小鹏P7采用三合一电驱动系统,搭载德国英飞凌950IGBT模块,可持续40s向电机输出580A大电流;采用实时精确的温度估算技术,有效管理IGBT核心温度;配备大扭矩水冷减速器,国内首创外置冷却水道。在众多先进配置的加持下,小鹏P7可连续30次进行0-100km/h急加速,从60km/h到最高车速均能持续输出峰值功率,带来更畅快的驾驶体验。
除了拥有智能电驱动系统外,高速充电技术也是其核心技术之一。充电更加兼容不同充电桩,而且在充电过程中始终保持当地提供的最高电圧充电标准。由于采用智能充电管理系统,所以在高电压充电时,对电池系统进行精准的控温和监控设计,而且针对不同的模组进行单体均衡充电设计,很好的保障了电池模组的安全同时也在一定程度上提高了电池组的充电速度。
总结:小鹏P7在同级别车型中拥有不可比拟的技术优势,而且在车辆设计层面拥有跑车的质感。而且在产品品质感以及驾乘舒适性方面更加突出。成为该级别纯电动轿车中不可多得的产品,集智能辅助驾驶、主被动安全、智能电池安全、三合一智能电驱动系统以及高速充电技术等核心技术,成为当前新能源汽车市场上一匹实力强劲的黑马。
标签: 小鹏
