易车
827
天气逐渐变冷,南方很多地方陆陆续续入冬,今天喵哥给大家讲一下冬季到底要不要换防冻玻璃水,以及如何去换防冻玻璃水。我们平时所用的玻璃水,基本上都是普通玻璃水,普通玻璃水瓶身下面有一个很明显的标注,"使用温度0度"代表零度以上。普通玻璃水实际上是普通的水过滤一下,加了一些洗洁精之类的东西,到了0°之后,普通玻璃水就会结冰。长沙白天温度可能十几度,但是到晚上温度计显示最低达到负4°、5°左右,再过段时间,晚上的温度可能会到0°以下,普通玻璃水会开始出现结冰的情况。
随着气温越来越变低,车辆需要换上防冻玻璃水。一般情况,比较常见的是-25°和-39°,国家华北地区以南应该-25°,华北地区以北到东北地区估计-39°。玻璃水的防冻能力取决于它里面加的木醇含量,成分表里面可以看到防冻玻璃水的成分,并不是酒精,酒精的主要成分是乙醇,乙醇价格高,为了降低成本它里面基本上加的是木醇。根据天气判断是否换防冻玻璃水。
如何根据天气判断是否加防冻液?第一种判断方法,像喵哥在车上放了一个温度计,可以实时看到以前的温度。第二种判断方法,早起时外面有没有打霜或者结冰,如果早上当地草上都是白白的一片霜,证明当地晚上最低气温实际上已经到达0°以下。这种情况,车辆经常停户外的,建议可以换上防冻玻璃水。第三种判断方法,留意天气预报最低温度,晚上不到0°或者偶尔到0°以下,不需要换防冻玻璃水,因为偶尔到0°以下也不会出现严重的结冰,轻微的结冰对于玻璃水壶和管道的影响不大。
在换防冻玻璃水之前,一定要了解水壶里面残留多少玻璃水,残留一大半的话,建议大家可以提前把里面的玻璃水放掉。拨动雨刷拨杆将残留玻璃水喷干净,最后一点喷干净之后,注意不要持续喷,容易把玻璃水泵烧掉,之后再把玻璃水加进去。
根据长沙目前的天气,车辆停在地面车位建议大家在12月份、1月份、2月份这三个月,提前换上防冻玻璃水。玻璃水加注口在发动机舱里面,玻璃水的 盖子有一个喷水的标志。
打开盖子添加玻璃水。
有朋友说可不可以直接往普通玻璃水里面加点酒精,玻璃水的防冻能力也会有一定的加强。这种方法是可以的,只不过现在酒精也不便宜,两升酒精三十几块钱,两升的防冻玻璃水加起来不到三十几块钱,价格反倒比防冻玻璃水更贵一些。如果用车的地方气温不会太低,只是零下几度,可以用更省成本的做法,像喵哥一样用-25度的玻璃水在兑一瓶0°,让它们稀释一下,它的防冻能力大概能到-10°左右,在长沙用车就足够了。
