2131
对于经常开车的朋友来说,遇到汽车问题可以说是在所难免的,就比如这个,纯电动汽车如何为电动机散热?相信这些汽车小问题都是大家经常都会遇到,那么今天小编就给大家说一下吧,希望对你有帮助。
如果还有不懂的问题你可以去“优能工程师”里面找一下答案,这个公众号是专门针对新能源汽车维修的,里面都是关于新能源汽车维修的知识,还有具体的汽车维修步骤解答。
有些纯电动汽车的电动机是风冷的,有些是水冷的。水冷的电动机有水套,这样冷却液可以在水套内不断循环给电动机散热。
其实纯电动汽车的冷却系统工作原理与一般的内燃机汽车是差不多的。一般的内燃机汽车在发动机内有水道,冷却液可以在水道内不断循环散热,这样可以带走多余的热量。
电动机的冷却系统也是差不多的,纯电动汽车也是有水箱的。冷却液在电动机内循环一次之后会到达水箱,水箱会将冷却液的温度降低,然后冷却液会再次回到电动机的水套内。有些小型纯电动汽车的电动机功率比较小,这种电动机的发热量也是比较低的,所以这种电动机不太需要冷却液来散热。
风冷的电动机外壳会使用导热性能更好的材料制造,并且在外壳上也有很多散热片,这些散热片可以增加与空气的接触面积。这样汽车在行驶时,经过电动机外壳的气流就可以将多余的热量带走了。
散热对于汽车来说是非常重要的,汽车上都是有冷却系统的。冷却系统最重要的作用其实并不是散热,而是将发动机或电动机保持在一个正常的工作温度区间内。
纯电动汽车上哪一些部件会产生热量、哪一些部件需要进行散热。一般而言,三电系统上,包含有电动机、电池组以及电控系统,前两者是会产生热量并需要进行散热的,后者则不需要。电动机在运作过程中会产生热量,但相对来说并不多,重点的热源会在电池组,无论是否处于充电状态,电池组在工作过程中都会有一定的热量产生,这是一个毋庸置疑的事实。
目前电动汽车散热器一般都是采用铝合金材料,将水管和散热片多用铝材制成,铝制水管做成扁平形状,散热片带波纹状,注重散热性能,安装方向垂直于空气流动的方向,尽量做到风阻要小,冷却效率要高。 冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,通过整体的循环达成散热。
由于电动汽车散热器是汽车水冷发动机冷却系统的重要部件,且随着我国汽车市场的发展越来越广,电动汽车散热器也开始朝着轻型、高性价比、便捷的方向发展,目前我国电动汽车散热器主要分为直流型和横流型两类。热器芯部的结构有管片式和管带式两类。管片式散热器芯部包括由许多细的冷却管和散热片构,冷却管采用扁圆形截面,用来减小空气阻力,增加传热的面积。
电动汽车散热,电动汽车是怎么散热?考虑到电子风扇防尘防水需求,防护等级一定要高,需要根据冷却系统整体安装位置决定。不过,现在有一种直流无刷风扇,可以实现正反转,只需调整内置控制程序即可切换。
