1235
两者各自都要各自的优点。所说的铜芯充电器内部核心原件是大功率变压器,多数是环形变压器。电路板的充电器,内部没有采用大功率变压器,而是由开关电源取代。采用变压器的充电器往往体积比较大,笨重、便携性差一些,因为变压器应用铜线成本要高一些。而开关电源式充电器体积小重量轻,便携性强,成本低要低一些。
铁芯变压器式充电器原理普遍比较简单,不具备稳压电路,内部结构就是变压器+整流桥+散热风扇组成。电路板上就是多个整流桥并联,而风扇供电则通过变压器抽头取出低压,整流后经过LM7812稳压后单独为风扇供电。这类充电器其电流调节就是直接调整变压器初级抽头来实现的,这种变压器初级留有多个抽头,通过旋钮选择不同位置抽头,也就改变了初/次级线圈比例,从而改变了输出电压,就改变了输出电流。所以这类充电器市电电压波动就会导致充电电流不稳定,充电电流不精确。但是这类充电器功率大,输出电流大,充电速度高,寿命也比较长、耐用。例如采用大容量水电池的电动车,必须采用铁芯变压器式充电器,输出电流大、功率可以达到2000w左右,充电速度快。
开关电源式充电器,内部带有限流电路。输出电压精准,但是输出电流比较小。大多数充电器带有恒压限流功能。但是充电时间比较长,适合不经常充电的用户使用。而且某些开关电源寿命都很短,很容易损耗,而损坏后一文不值,没有修复的价值。优点就是体积小巧、价格便宜。功率也不大,主要用在单块电池充电,或者为小容量电池充电。如果做成2000w以上的功率,价格不会比铁芯变压器式充会器便宜。
