812
不知道各位在提车之后,第壹件事是干什么?去加油站、发朋友圈、贴膜?此外还有不少车主也会去给爱车添加一些额外的附件。
如果提车时爱车没有配备行车记录仪的话,小编完全支持车主加装,行车记录仪可以完整地保存行车时发生的一切情况,如果真的发生了交通事故,可以为责任的评判提供一个依据,遇到碰瓷一族,也可以证明自己的清白。但是有一些物件在选择时就要格外小心,因为它们很有可能会带来安全隐患...
挂件、摆件
在内后视镜上挂一些物件或者在仪表盘上方摆一些物件,应该说是最常见的车内安全隐患之一了。这些额外增加的物件不仅会在行驶中遮挡驾驶员的视线,而且如果遇到紧急情况急刹车时,还可能会直接飞出去危害乘客生命安全。
方向盘套
方向盘套也有不少车主在用,有的材质和做工较为优良,可以一定程度上起到美观、耐磨的作用,但在遇到危险情况时,一些毛茸茸的方向盘套反而可能会造成打滑,驾驶员无法准确地控制方向,导致意外发生。
安全带卡扣
现在很多城市都对系安全带有严格要求,大家对安全带重要性的认知也越来越深刻,但在一些地区还是有上车不系安全带的现象,而卡扣就是为了避免自己不系安全带、车辆发出警示音的情况,这种行为大错特错!通过上面这个动图相信各位都明确了一点:系安全带不分前后排,同样重要!
方向盘手机架
车托宝方向盘手机架的危险性也是极大的,这个物件其实就是两面都具有高粘性的橡胶片,从而将手机粘在方向盘上。但是各位想想,如果真的遇到了紧急情况,安全气囊弹出的话,手机会怎么样?
劣质坐垫
买座椅头枕/腰靠/坐垫的车主也不在少数,很多人觉得原厂座椅不舒服或者买来坐垫起到保暖/变凉的作用,殊不知在及限驾驶或者遇到危险情况需要紧急避让时,这种坐垫也可能会产生滑动,危害乘客安全。
劣质脚垫
脚垫也是类似的道理,一些劣质脚垫很容易影响行车安全,因为市面上很多脚垫会因为尺寸、厚度而产生变形、移位、褶皱等问题,这些问题都会影响座椅的调节,甚至会影响到油门/刹车踏板的操作,一旦被卡住就可能引发交通事故。
由泡沫、塑胶等物品制成的劣质脚垫有可能会成为汽车自燃的源头或助燃物,而且劣质材料时间长了之后,会散发出比较浓的异味(高温下最明显),这些有害气体会对乘客的健康造成损害甚至会造成晕车。不怎么起眼的脚垫,选择、使用不当的话,也会造成安全隐患。
私家车已经成为人们最为重要的出行工具之一,而在雨雪天上下车时极易容易将车内弄湿弄脏,后期也不好打理,这时候大多数车主都会想到购买脚垫来解决这个问题,一款好的脚垫应该在保证车内干净整洁、保护车辆不被磨损的情况下,还应该保证车内人员的安全健康,BMW原厂脚垫就是最适合宝马车型的产品,其中包括全天候脚垫、高级人造革脚垫(3D脚垫)、丝绒脚垫等多款类型供你选择!
原厂全天候脚垫
BMW原厂全天候脚垫采用防水的热塑性弹性体材料(TPE),这种材料可用于奶瓶、软胶玩具、面罩等日常用品,是非常健康的材料。TPE材料可确保水不会渗透到车辆地板,而且脚垫表面还有槽和突出边缘设计,即便脚垫上被带入较多的水,也不会流入车辆内部,同时保证了在低温天气下脚垫不易变形,遭遇风雪也能方便打理和清洗。
原厂高级人造革脚垫
内部结构展示
BMW原厂高级人造革脚垫(3D脚垫)使用进口环保材料和辅料,采用特殊钻石型拼接技术,匹配对比色缝制技术,前排采用独立式脚垫,不仅保护车辆地板,还能保护脚踏板和中控台侧面区域,后排脚垫采用整体式设计,能有效保护中间通道结构。
原厂丝绒脚垫
BMW原厂丝绒脚垫采用和地板同色的深灰色丝绒材质,其形状设计能和车辆完美贴合,不会因为褶皱引发安全隐患,正面的丝绒材料精致且耐用,背面的涂层和粘结部件则保证了脚垫不会产生位移。
BMW原厂脚垫无论是在外观设计还是产品质量上,都达到了宝马对产品的高质量要求并完美贴合车身,同时它还有着其他脚垫无可比拟的优势,拿阻燃测试、有害气体测试、剪切力测试三个方面为例,我们来看看BMW原厂脚垫和市面上其他脚垫的差别有多大呢?
阻燃测试
在国家有强制要求的阻燃测试中,将脚垫不同部位分别截取5条长度为356毫米的测试样品,将其放入测试仪中进行燃烧试验,非原厂脚垫燃烧了254毫米,而BMW原厂高级人造革脚垫的燃烧时间为0,燃烧距离为0,这得益于宝马原厂的特殊工艺处理,即使在车辆发生火灾的时候,也不会起到助燃的作用。
有害气体测试
在与客户舒适度、人身健康密切相关的有害气体测试中,我们重点关注甲醛含量和乙醛含量。乘用车内在常温状态下,甲醛浓度不能高于100ug/m³、乙醛浓度不能高于50ug/m³是国家标准,在同等条件下的测试结果中可以看出,BMW原厂脚垫的含量不仅低于国家标准,而且远远低于非BMW原厂脚垫。
非原厂脚垫中含有大量的胺类、氮类、烷烃类以及酸性物质等挥发性化合物,长时间使用之后这些物质都会散发出异味,甚至会引起头晕头痛、四肢无力、恶心呕吐以及皮肤过敏等不适症状。而BMW原厂高级人造革脚垫的挥发性化合物则远低于其他脚垫,胺/氮类物质只有其他脚垫的5%,烷烃类以及酸性物质只有其他脚垫的18%,BMW原厂全天候脚垫则完全不含胺类、氮类以及酸性物质。
剪切力测试
在和驾驶车辆相关的剪切力测试中,BMW原厂全天候脚垫的固定连接位能承受300牛的横向滑动力,足够保证驾驶过程中脚垫不会出现滑动。
相信通过上述内容的介绍,各位都已经知晓了BMW原厂脚垫相比于其他脚垫的巨大优势,如果你想让爱车的车内空间免于灰尘、污渍和水分的侵扰,有效保护车内整洁,同时避免安全隐患,BMW原厂脚垫就是zui佳选择,作为宝马车主的你就能享受BMW原厂附件带来的高端品质和奢华享受。
标签: 车内
