X3 M拥有有史以来M汽车最强大的六缸发动机,正在严重提高快速SUV领域的风险。我们来看看它是否真的是M车。
快速SUV的想法对于许多客户来说可能是错误的称呼,尤其是在这样的市场中。它有两个方面。首先,作为基本规则,SUV的动力和行驶性能不如类似的轿车或双门轿车令人满意。这只是简单的物理原理-SUV的额外重量和较高的重心必然会使它变慢。其次,鉴于大多数豪华SUV是由司机驱动的,所以快速SUV的想法毫无意义。但是,由于X3 M的存在,宝马希望通过两个主要因素来改变所有这些方面-X3的尺寸和性能。当然,它的价格也是整个方程式中的一个因素,但是我稍后会谈到。
隐身模式
自从我成长以来,我一直是M车的忠实拥护者,原因有很多,其中一个(主要的原因是)M车对于它们提供的性能看起来是无害的。当然,既然M车的样式已经比E39 M5或E46 M3的时代响亮得多,那么情况就不再如此了。
但是,我相信X3 M是该规则的例外。它绝对具有触摸感,可以忽略它是全强度M车的事实,但是这些触摸中的大多数都是微妙的-您确实必须是汽车迷才能注意到它们。
例如,我喜欢汽车周围涂黑的镀铬。现在,车窗周围的镀铬,大型的黑色空气坝和涂黑的肾格栅确实掩盖了它不是普通X3的事实。当然,您的背面有四边形排气管,并且X3 M徽章可以使游戏轻松进行,但是总的来说,M处理非常微妙且非常合适。即使是20英寸大的车轮,其造型也很精致,人们很容易将它们误认为是标准X3的升级版。
微妙的继续
X3 M的内部在M触感方面同样受到限制。您会获得一对非常舒适且诱人的前排座椅和一个厚实的方向盘,这显然表明它是合适的M车。除了必须安装在方向盘上的拨片开关之外,您还可以获得两个专用的M按钮,您可以通过按一下按钮来选择预选的驾驶设置-变速箱设置,油门响应,悬架模式等。 。
虽然实用性可能不是X3 M客户的第一位想法,但应在适当的时候给予认可,但X3 M仍然每天可用,可以轻松容纳5位成年人。尾箱在较小的一面,但不是破坏交易的东西。
喷火的怪物
当然,我在最后一次保存了X3 M中最好的东西。您会看到,大多数客户都会购买像X3 M这样的专用产品,主要是因为它的性能,而X3 M正是在这里真正地闪耀着它出色的引擎。宝马说,新开发的3.0升直列六缸发动机是有史以来安装在M车上的最强劲的六缸发动机。借助其双涡轮增压,直接燃油喷射以及Double-VANOS和Valvetronic系统,该发动机可产生473bhp的强劲功率和600Nm。
发动机与8速M变速箱配对,宝马xDrive全轮驱动系统有助于降低动力。但是在定制的M调中,系统向后轮传递更多的动力,从而使X3 M的动态能力增强。
实际上,X3 M是一台呼吸机。当您启动它时,沉重的低音排气音便清楚地表明这不是普通的X3。发动机在2600至5600rpm的范围内始终提供最大扭矩,因此X3 M的性能无可厚非。0 – 100km / s的标记在短短4.2秒内消失。而且,借助全轮驱动系统,可以轻松降低所有扭矩和功率,在任何类型的道路上或任何天气条件下快速行驶都不会成为问题。
实际上,发动机的响应是如此的迅速(还得益于快速反应的变速箱),以至于在平放X3 M时,您必须绝对专注并完全致力于驾驶。凭借其强大的功能和响应能力,如果您没有引起足够的注意,那么几秒钟之内出现的障碍物就可以在几秒钟内非常接近您,并且使您无意识。
据宝马称,X3 M专为赛道而设计,并为其许多机械部件提供了额外的冷却装置。另外,在极端条件下,还为发动机中的机油循环做了额外的工作。但是,不幸的是,我没有机会在赛道上测试这些说法。但是,过去曾在赛道上对X5 M和X6 M进行过几次采样,我有理由相信这些说法很可能是正确的,并且可以帮助M车在赛道上表现得更加可靠。
但是……
当然,在可用包中提供这种性能的情况下,必然会有一些折衷。所以,让我从最显而易见的开始。首先,尽管具有自适应悬挂功能,但乘坐质量还是相当高的。悬架显然已经过调整,可以应付所有这些马匹,大轮子意味着在好的道路上骑行是可以接受的,但您要避免道路破裂。其次,X3 M并不完全便宜-它的价格略低于₹1千万马克。
但是,我必须补充一点,X3 M的性能足以满足日常使用。实际上,X3 M的尺寸非常适合公路和城市地区,如果您正在寻找日常使用的高性能汽车,它也许是最佳选择。
凭借其离地间隙和优越的驾驶位置,驾驶极为舒适。而且,如果遇到很好的拉伸,则可以打开加力燃烧室以获得最佳性能。而且,尽管我热爱M3 / M4系列,但我可能会选择X3 M纯粹是因为它具有实用性,并且在其价格点上它提供了更多的价值。比两者中的任何一个都好。
宝马X3 M
引擎:2,993cc /直列六缸/双涡轮增压/直接喷射
燃油:汽油
变速箱:8速自动/全轮驱动
功率:473马力@ 6,250rpm
扭矩:600Nm @ 2,600-5,600rpm
X3 M具有紧凑的尺寸和出色的性能,是日常驾驶员的难忘之选。
