602
网上总说
汽车行驶超过5000公里就要换机油了
这是真的吗?
到底多久该更换机油?
很多司机朋友没有一个清晰的概念
换太早,感觉浪费钱
换太晚,又担心损伤发动机
机油知识小课堂
那我们先来研究一下,机油到底有什么作用,又为什么要定期更换呢?
机油的主要功能是润滑、清洁、散热。
机油循环流动的过程中,在摩擦运动的零件工作表面形成油膜,减轻磨损,不仅能够起到散热的作用,同时也能增加机件之间的密封性。
机油还可以把发动机中的脏杂物带走,送到油底壳中,在通过机油滤清器时,这些脏杂物被截留在滤清器中,而干净的机油又继续进行洗涤作用。这样往复循环,即可使机件保持清洁正常运转。
机油是一种液体混合物,是由基础油和添加剂组成的。机油的更换周期,其实就是由机油中添加剂决定的。
因为机油在使用过程中,添加剂随着使用时间的延长,受到曲轴箱废气和空气中的氧气影响,会逐渐地消耗、变性,从而造成机油性能下降,对发动机的保护能力也随之降低。
当这些添加剂彻底消耗殆尽的时候,机油也就彻底失去了对发动机的保护作用,这时的机油就必须更换了。
换油周期受很多因素的影响。机油的更换不仅要看里程数,还得看机油类型和质量、驾驶习惯、路况、以及汽车的新旧程度。
机油类型和质量
目前市场上的机油,可以分为矿物质油和合成油两种,合成油中又可分为半合成机油和全合成机油。
矿物质机油是石油中的汽油和重油提炼出来后剩下的油。所以矿物油一般存在很多杂质,有一定的润滑性,但是耐久性比较差。而全合成机油是全人工合成的,质量更高。
矿物质机油与合成油最大区别在于合成油可使用的温度范围更广,寿命更长,相对地成本也更高。
机油也是有“保质期”的,也即是说机油的衰减是有一定期限的。
从时间上看,矿物质油一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了,功能降低。半合成机油为6个月,全合成机油可以是1年。
从里程数上看,国内矿物质油一般在5000公里就开始衰减了。半合成机油一般在7500公里, 全合成机油一般在10000公里左右。
驾驶习惯和路况
大家的驾驶习惯和汽车行驶环境的不同,更换机油的周期也不尽相同。
机油消耗很大程度取决于负载和发动机的转速,根据不同的驾驶方式,机油消耗量各有差异。
如果你的汽车使用频率并不高,一般来说的确可以根据机油的使用里程和保质期来决定是否需要更换。
如果你开车通勤,并经常被堵在路上的话,那情况可就不同了。
在城市的拥堵路况下,汽车频繁的熄火、启动,这就给机油带来了巨大的压力。机油的各项性能在超过临界值后,就不能对发动机进行有效的保护。这种情况下,就应缩短更换机油周期。
如果车主存在长期猛加速、频繁急刹车等不良驾驶习惯,这会加速车内各部件的磨损,就应在机油使用里程的前提下再缩短更换周期。
如果连续在多尘地区或者低温地区行驶也应缩短换油周期。反之如果环境干净,空气清洁,则可以适当延长换油周期。
另外,路况对机油寿命的影响也很大,路况较差的地区,也应缩短更换机油周期。
新车,旧车大不同
换机油的周期也要考虑到车的新旧。
比如说刚买的新车,它的零部件之间需要磨合,产生的摩擦力会加大,新发动机在运行一段时间以后才能达到最低的机油消耗值。这时候机油用得快,更换频率自然会高。
而如果是开了三四年的老车,零部件之间的摩擦力不大,此时机油的润滑作用效率高。只要发动机的工作状态正常,使用环境较好, 5000公里的换油周期完全可行。
所以说买了新车,前两次更换机油应该尽量控制在5000公里内。从第三次开始,就可以按照上述的里程数进行更换。
另外,不同的车型,不同的品牌,不同的厂家规定的保养周期是不同的。一般来说,汽车使用手册上规定的机油更换周期是最长的,在实际使用过程中还是要考虑到不同的情况。
这么看来,行驶超过5000公里就要换机油,有一定道理,但并不绝对正确。
最后,小编为大家整理了一些更换机油时需要注意的细节。
小贴士
1、更换机油,必须放尽残留机油,拧紧放油螺栓
2、保养时机油加注至机油标尺F点
3、机油加注以后,启动发动机运转30秒,10分钟后检查机油加注是否在指定位置
4、检查机油时,车辆停在平坦的地面,发动机熄火15分钟以后,开始检查机油
