911
大家好,我是修过汽车玩过改装的王琪。最近有位小伙伴留言说,冬天来了到底要不要换防冻液呢?还有,防冻液能不能混用?什么时候换?4S店大肆宣传的无水防冻液是啥?本期咱就聊聊防冻液的那点事~
防冻液是啥?到了冬天就要换吗?
防冻液、冷却液说的都是一回事儿,就是在发动机冷却系统中有防冻防沸功能的冷却介质,主要作用就是给发动机降温。
其实我们只要按照保养手册的要求对防冻液更换就行了,跟季节没有什么太大的关系。但是入冬之后,建议对防冻液做一定的检查。只要防冻效果满足要求,并且没达到更换周期,一般情况下都是可以继续使用的!
不换防冻液的危害是什么?
咱说说最坏的情况,那就是防冻液缺失或失效。这种情况最为常见,多出现在5、6年没检查更换过防冻液的车型上。
比如你打开机舱盖,发现防冻液位没问题,但行驶中发动机经常高温。这种情况下,防冻液可能已经失效。
这还好,假设发动机的水温传感器也恰巧出现问题,你在不知情状态下还继续行驶,那到最后熄火、拉缸都有可能发生,直接报废发动机。
所以,像玻璃水一样的防冻液看似无妨,实则非常重要。
防冻液是加是换?
一般来说,我们定期加注防冻液就够了。保养时,注意查看防冻液的液面高度,保证液面处在低限(min)和高限(max)之间即可,不能过低也不能过高。
对普通或长效防冻液来说,其总量会随着使用时间降低,因为在发动机散热循环过程中,会存在水分蒸发的情况,所以我们要定期加注防冻液。一般来说,我们去4S店保养时,店家如果检查出液面高度不够,会免费帮你添加,报警后也要及时加注防冻液。
什么时候换?
但防冻液用久了也要换,因为防冻液也有保质期,普通防冻液一般保质期在2年/4万公里左右。
长效防冻液保质期比较长,能达到5年/20万公里。当然,价格相应也要贵上一些。具体你车的防冻液应该什么时候更换,直接参照保养手册即可。
要注意的是,或许使用超过年限的防冻液发动机也没高温报警。但其实,此时防冻液的性能已经下降,没出现问题可能只是因为用车环境没那么恶劣,运气好而已。所以谨慎起见,最好还是尽快换掉吧。
毕竟价格也不高,自己买好防冻液(4L)去修理店换的话连工时费加材料不到200元,当然,去4S店的话,连工时的价格可能就要翻一翻咯。
当心防冻液增多!
如果出现防冻液增多的情况,那就一定要注意了!首先,我们要在冷车状态下确认防冻液的液面高度。因为热车状态下,防冻液温度过高,液面会正常上涨,这时液面高度不准确。
但是,如果在冷车状态下发现冷却液注水壶液面上涨,那可能是因为有其它物质掺入到了水循环系统中。一般来说,散热循环为闭环,如果发现副水壶液面有油液漂浮,多半是有机油渗入到冷却系统,这可能会直接导致水道的堵塞。
而导致机油渗入水道的原因主要因为缸垫老化出现破损,俗称“呲了”。所以,出现这样情况,应该及时前往修理厂开缸检查缸垫受损情况。
除了这种情况,还有一些比如散热水路堵塞,水泵发生水蚀等原因也有可能造成这种情况。
不同颜色不能混用!
防冻液分别有几种主要组成溶剂,比如乙二醇、丙二醇、二甘醇等。颜色不同成分也可能不同,混合添加后可能会产生落合物,有堵塞水道的风险。
另外,大家可能会发现,不同车型或品牌的防冻液颜色不同,这其中还因为加入了不同的着色剂。
也就是说,厂家从颜色上就提示大家禁止混加防冻液,尤其是不同色的。另外,相同颜色、不同品牌的防冻液也不要混用。
因为不同品牌防冻液间的稳定剂、除锈剂等添加剂调配不同,混加容易造成沸点下降、冰点提高、乳化,也会导致堵塞水道。
水能替代防冻液吗?
不论是夏天还是冬天,防冻液壶中都不建议加水,只能是应急的时候补充使用。可能老司机会说,夏天时如果水箱破损漏水,为了不让发动机高温,可以加入矿泉水或自来水。
我们当然不建议这么做,如果是蒸馏水还好,能暂时缓解发动机高温的问题(但会降低沸点)。但要用矿泉水或自来水的话,产生的水碱等杂质会堵塞水泵,造成更严重后果。
所以建议这样操作过的老司机们,最好在修好水箱后清理水循环系统,以免造成隐患。
无水防冻液有必要么?
无水防冻液不是说不加防冻液,而是说防冻液中的溶液不是水。普通防冻液的溶剂我们之前介绍过了。而无水防冻液指的就是用特制的溶液、添加剂(厂家保密)和丙二醇组成的混合液(俗称油性防冻液)。
无水防冻液的沸点能达到190℃,冰点也在-60℃左右,而相对来说,流动性却没有太大影响,也就是说散热性也完全达标。
更重要的是,无水防冻液基本上能做到终生免更换(20年或60万公里),这对于4S店来说是一个非常不错的宣传噱头。有些厂家和4S店还宣称更换无水防冻液能提高动力、延长使用寿命、省油等等。
别说,还真有消费者买单。其实,比起乙二醇防冻液,无水防冻液确实有较大的性能提升,但谈不上压倒性的优势。毕竟在正常的使用范围内,普通或长效防冻液也能够满足需求。
相比之下,4S店更换无水防冻液动辄2、3000元的售价却是普通防冻液的好几倍。个人认为,这钱没必要花。
