1913
与轮胎一样,轮毂也是汽车上一个相当重要的零部件。轮毂俗称钢圈,是车轮的重要组成部分,它不仅支撑着整个车的重量,还承受着各种不同的力,如加速时的扭力、刹车时的扭力、转弯时的侧向力、路面不平带来的冲击力等。同时,轮毂还肩负着散热的功能,也就是说轮胎滚动产生的热量以及刹车系统摩擦产生的热量都是需要通过轮毂散热。
车子开久了,轮毂会出现裂纹、断裂等情况,影响汽车的安全性。不仅如此,轮毂也经常会遇到发黑、生锈等影响汽车颜值的情况,长时间不清理,轮毂漆面将会产生无法复原的侵蚀,车主一定要多加注意。
轮毂清洗的好处
1、清除轮毂上的顽固污渍:使轮毂美观整洁
2、减少顽固污渍对轮胎表面的腐蚀:防止轮毂褪色泛黄
3、有效清除制动盘与制动钳的粉尘与异物:提高行驶安全性
4、涂膜保护轮毂表面:提高耐脏和受热性
建议维护周期1次/6个月
为了保持车辆的美观,定期洗车这项必不可少,但是洗车的标准和价钱不同,洗出来的效果也不同,一般路边店洗车便宜、省事,只洗个大体表面,如果车主仔细观察一下,还是会看到,很多边边角角存在污渍。而且,很多车主会忽视的一个地方就是钢圈清洗。
钢圈的状况直接关系到车主驾车行驶的安全性,钢圈清洗可不是简单的冲冲洗洗就好了的,钢圈长期接触地面,难免会粘上泥沙等污物,除了靠近地面时的灰尘附着,在车辆行驶过程中,经常需要刹车,刹车就会造成刹车盘出现粉尘,洒落在轮毂上面,长期积累容易形成锈斑,难以清除。积攒的多了就会出现刹车失灵从而埋下安全隐患。
清洗前后对比
同时,通过清洗钢圈,会发现轮胎、钢圈及轮毂螺丝存在的某些问题,做到及时修复,避免安全事故的发生,提高车辆行驶过程中的安全性。
清洗轮毂比较严格,需要格外的小心,因为轮毂表面制作了特定的工艺,还有保护铝合金防止铝合金轮毂腐蚀上锈发黄的金属保护膜,如果是用质地刚硬的刷子洗刷的话,就会破坏这一层保护膜,甚至损坏轮毂表面工艺,在轮毂表面留下一道一道的划痕,影响了轮毂的外观就不好了。
而且,定期清洗钢圈,可以减缓汽车钢圈的老化,减少车辆发生龟裂,提高轮胎防滑的能力。小小钢圈,最容易被车主忽视的地方,却关系着车上每一位乘客的安全!安全无小事,小钢圈大安全,车主朋友们要引起注意哦!
易车号作者提供文章
