3637
RT,先回答第一个问题,汽车玻璃水有什么作用?说白了,所谓的汽车的玻璃水,就是汽车的挡风玻璃的清洗液的简称而已,它属于汽车耗材。它的作用就是就是一种专门用来辅助清洗汽车的挡风玻璃的一种液体。
汽车琉璃水
再来说说玻璃水怎么用?在笔者看来,只要注意以下4点,问题就不大!
1、要先稀释
因为刚买回来的玻璃水的浓度是很高的,如果不作稀释,就有可能会对汽车造成不少的坏处。可以 根据说明书上的比例将玻璃水进行稀释。
2、看说明书
不同品牌的玻璃水的使用规范是不一样的,就容量而已,1升-5升,这得看你买的是什么产品。如 果想要更准确地去计算,建议使用那些带有容积的杯子或者是瓶子等来称量,这样也能更好地进行 配置了。
3、不要加得太满
为什么?因为加得太满,在使用的时候,容易误伤到自己,只要适量就可以。此外,在刚倒入的时 候,是会出现一些泡沫的情况的,如果出现这些情况的话,不用担心,这是正常的情况,不影响玻 璃水的使用。
4、要考虑使用时机
玻璃水在夏天的使用和在冬天的使用是不同的。在夏天,最好使用那种防虫胶的玻璃水,因为夏天 的蚊子多;至于冬天,建议使用防冻类型的玻璃水
温馨提示
至于汽车加玻璃水的地方在哪?这并不难找,只要把车头盖打开,然后找到玻璃水的添加口,然后 倒进去就好了,不过,一定要注意好调配。
